AEG ELECTROLUX LAV PRINCESS SL
551.2 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aeg manual?
AEG T8DB40583 E91 hiba
AEG T8DB40583 szárítógép program választó állításakor nerm ír ki időtartamot. Ilyenkor a kijelző üres, Eco led világít, start gomb lassan villog. Program nem indítható, csak egy pittyenést ad start gombra.
Szervíz módban E91 hiba olvasható ki (10-es állásban). Többi üzemmódban semmi nem kapcsol be: kompresszor, venti, szivattyú. Az első állásban kijelző, ledek rendeben, gombokat jól érzékeli.  E91 hibát nem tudtam törölni (C10 állásban Start és a mellete lévő gomb (+60min) hosszan nyomva). Így kell törölni?
 Néha DEN felirat megjelenik szervíz üzemmód alatt. Lehet hogy ez a probléma oka? Ezt hogy kell törölni?
A segítségért előre is köszönet!
AEG w1030-w
Tiszteletem mesterek! Tudna valaki segíteni a fenti készülékben? Elhoztam ,üresen ment normálisan. Tettem bele ruhát akkor kezdődött csak ide oda mozdított rajta közben a program végére lépegetett. Mákká szedtem a program kapcsolót takarítás+ átforrasztottam. Persze előtte kiderült hogy nem melegít.Most a lényeg az hogy ha a fűtő betétet rádugom akkor mikor fűteni kellene ellépeget addig ahol már nem kell fűteni. Ha izzót teszek a helyére akkor jó világít és mos. Külön betéttel is próbáltam védő föld nélkül.Addig fűt még el nem lépeget. A hőfok érzékelő hidegen 30k ha melegítem csökken elvileg jó. Mi lehet a probléma? üdv:Imre
AEG CaFamosa CF81 PNC 950 074 011 kávégép hiba ( MEGOLDVA )
A címbeli kávégéppel a következő a problémám. Az elindítása után, a gép rövid idő elteltével kiáll  hibára. A membránszivattyút ellenőriztem és az működőképes, a fűtés szintén működik. Segítséget szeretnék kérni, hogy merre keressem tovább a hibát. Képek a csatolmányban.
Előre is köszönök minden építő hozzászólást.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Csak le kellett légteleníteni és ezután már hiba nélkül végrehajtotta a belső tisztítási programot és kávét is lehet újra főzni vele.
Ezúton is még egyszer szeretném megköszönni nilsmasterson tanyatag értékes segítségét a légtelenítés végrehajtásával kapcsolatban.
Keresek mosógéphez vezérlőt ( AEG LAVAMAT 42360 UPDATE)
nem egy új (7éves) de eddig tökéletesen tette a dolgát
előre is köszönet érte
attila.p
