Szeretnék segítséget kérni.
Van nekünk egy régi klímánk (aeg KWI12hu). Pár napja ki-be kapcsol magától véletlenszerűen.
Megnéztem a vezérlőpanel forrasztásokat. Kondikat cseréltem illetve a mikrokontroller infra vevő-től jövő bemenet (hidegítő) 4.7nF kondiját is cseréltem. Semmi változás. Kiszedtem a kijelzőjén lévő (használati útmutató szerint) vész nyomógombot amivel be ki lehet kapcsolni és az infra vevőjét. Azóta nem kapcsolt be csak 1x kapcsolt készenlétre.
Olvastam a tanyán hogy lehet ir vevő és mikrokontroller rezonátor hiba is.
Van valami ötletetek?
Üdv Gabi.
A gép adatai:
AEG
MOD: T86280IC
Type: TC09H6BHW
Prod. No.: 916 096 746 / 00
Ser. No.: 14262780
A panelcímkén lévő adatok:
BITRON
SW: M1BB02170
BOOT: BFCF3004
ELUX BOARD CODE: 136 624 201
ELUX ASS. CODE: 136 624 001
S/N: 00035 03-10-11 EMC10131BA
30412108
278/11
A címbeli szárítógép motorvezérlő panelján elpukkant egy smd ellenállás úgy, hogy nyoma sem maradt, vitte magával a forr szemeit is.
Ennek az ellenállásnak kellene az értéke.
Az LNK364-es ic ki van fújva, úgy hogy valószínűsítem, hogy annak a hibája vitte el az ellenállást.
Természetesen az ic-t mindenképpen cserélni fogom, de az ellenállás értéke is kell, hogy milyen volt.
Más hibás alkatrészt nem találtam a panelon, a processzor is ép mérve és az IGBT-k is.
A processzor az IGBT-kkel külön nyákon van, a táp pedig szintén külön nyákon.
A két panelt szalagkábel köti össze és közös tokban vannak.
A panelról képeket délután fogok tudni csak csinálni.
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Megoldva: Az ellenállás valóban 130Ohm, cseréltem az LNK364GN ic-t, a két 220uF 35V-os elkot, a 4.7uF 400V-os elkot és a 0.47uF 275V~ X2-es műanyagkondit mivel ennek csak 0.16uF volt a kapacitása, a két 0.01uF 275V~ X2-es kondinak jó volt az értéke, ezért azokat visszaforrasztottam, valamint átforrasztottam a táppanelen lévő többi hagyományos alkatrész lábát is, beleértve a szalagkábel forrasztásait is, már csak az esetleges forrasztási körberepedések megelőzése céljából.
A 130Ohm-os ellenállásból hagyományosat tettem be, mivel a forr szemek hiánya miatt smd-t nem lehetett.
A gép ezen alkatrészek cseréjével tökéletesen működik, mindenkinek köszönöm a segítséget.
Szisztok!
AEG Favorit80871M mosogatógép csak a program egy részében fűt,akkor sem minden esetben.
A fűtéssel kapcsolatos alkatrészeket már átnéztük. A kérdésem az,hogy ennek a típusnak a szerviz
programjába hogyan lehet belépni,illetve milyen módon lehet az egyes funkciókat tesztelni.
Sajnos Service Manualt sem találtam hozzá.
Köszönettel: Ottó
AEG Lavamat L66560 nem lehet bekapcsolni (EWM1000Plus panelos). Elöljáróban leszögezném hogy AEG gépekhez alig volt eddig közöm, így előre is elnézést ha túl egyértelműeket kérdeznék. Semmi életjelet nem ad a gép. A programkapcsolóig eljut a 220V, de onnan elvesztem, mert 6 vezeték + egy 6-8 vezetékből álló csatlakozó is csatakozik rá. Rajz hiányában fogalmam sincs hogy az elektronikán hol-mit kellene mérnem. Külsőleg nem látok hibát a panelon. TNY253 tápIC-t cseréltem, de nincs változás, kondik jók.
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
