Szép napot! Valamikor egy ékszíjszakadás után a sérült kábeleket házilag megberhelték. Alig néhány év, és összeégtek. A motor csak egy irányba forog. A panel agyhalottnak tűnik. Helyszűke miatt a gazdi ragaszkodna eme matuzsálemhez.
A fent nevezett mosógép javításában szeretnék segítséget kérni. A jelenség az, hogy ha indítok egy programot az ajtót lezárja, szivattyúz, majd a vizet beengedi, de nem indítja a dob forgást. Ez egy inverteres mosógép. Teszt módba kapcsolva E9F hibát dob ki, ami "nincs kapcsolat a főpanel és az inverter panel között" hibát jelent. A kábelezést átnéztem a főpanel és az inverter panel között forrszemtől forrszemig, az jó volt. Az inverter panel mikroproci táp lábán 3,3v-ot mértem. (az inverter panelről még később teszek fel képet).
Ami még plusz hibajelenség ezeken kívül, hogy az ajtót nem nyitja ki. Az ajtózárban van egy elektromágnes, ami egy tárcsát forgat meg, hogy engedje bezárni az ajtót ill. a program végén két kattanással nyissa az ajtót. Szétszedtem az ajtózárat, az elektromágnest külső 230V-al meghajtottam és úgy működött. Ha a kis tárcsát, ami a zárban van úgy fordítom, hogy a mosógép indításához szükséges érintkező bontva legyen, akkor kap jelet az elektromágnes és indul a program. De ha leállítom a programot, kikapcsolom a gépet, majd újra vissza, akkor elvileg ilyenkor kellene kettőt kattannia a mágnesnek és lehetne nyitni az ajtót, de ez nem történik meg. Ezzel a hibával kapcsolatban az alaplapon lévő ULN2004-es ic-ket, és az ajtózárhoz kapcsolódó két triac-ot (ACS1026, ACS110) cseréltem, de javulás nem történt.
A fűtőszálat mértem testzárlatra, jónak mutatkozott, a fűtőszál maga nem szakadt.
Mit és hol kell még kimérnem, hogy megtaláljam a hibát?
Üdv. mindenkinek . A fenti gépen "se kép se hang " Úgy hogy a panel már nem kap hálózati feszültséget . Nem tűnik bonyolult hibának de ott helyszínen nem tudtam megtalálni a hálózati dugótól a panelig a folytonosságot , jó össze vannak kötegelve a vezetékek azt nem akartam nagyon szétszedni a színek alapján meg nem tudtam logikusan le követni ki kivel van . Egy kis segítség jó jönne esetleg rajz vagy s.m . Feltettem a wantedba is . PNC 914002268 00
A képen nyíllal jelölt alkatrésznek ami a mosógép dobjának külső gumitömítés részén található mi a funkciója ? Ugyanis a belső gumi része ledarálódott.
