AEG L75260TLE1 felültöltős gépnek kissé égett szaga volt mosás után, illetve egy napja néha nyikorgós csapágyhangja volt, így ránéztem, és valóban, a csapágyból rozsda folyik.
Két kérdésem lenne, mivel nem foglalkozom mosógépekkel:
-Mi lehet az égett szag forrása? Kicsit mintha a dob belseje felől jött volna, de elég lazán forog a dob így is, lehet, hogy a csapágynak van ilyen szaga, vagy más hiba lehet?
-Ami fontosabb:
honnan és milyen szám szerint szerezhető be ez a csapágy+tömítés?Meglett a szám, sd4 1460124, honnan érdemes megvenni?
Budapesten, Magyarországon, az EU-ban keresem az alkatrészt, ilyen sorrendben
Bármi tippet, ami a cseréhez hasznos lehet szívesen meghallgatok.
(Extra kérdés: lehet így használni addig, amíg lesz alkatrész? Teljesen lazán forog, de pár körönként benyikorog. A motor jó forró volt mosás után, de gondolom az mindig olyan. Szemmel és orral az égett szag forrása nincs meg)
Kép
Köszönöm a segítséget: Máté
A kérdésem az , hogy a fent nevezett mosógép teszt programját , hogy lehet elindítani? " A készülék szárító program közben leverte az egész lakásban az áramot , és azóta minden program indításánál megáll , és nem megy tovább . Nincs hibaüzenet csak villog a start/stop gomb . "- az ügyfél beszámolója . Köszönök szépen minden segítséget , előre is . Üdv varga jano U.I. Az ügyfél fotóját az adattábláról megpróbálom mellékelni .
A fent nevetett felültöltös mosógép a demó programból való kilépés sikerült mégpedig a kezelő panelon lévő 2db smd mikrokapcsolott cserélni kellet,most már mükszik a dolog.
A gép a következő hiba kodra áll ki E84:szivattyú érzékelési hiba A bemeneti feszültség 0V vagy 5V még,mivel kétt szivatyú van benne a panelon lévő J3 csatlakozon a szivatyú müködik ,a J11 csatlakozon ott is van egy szivatyú az is a E84 hibakód vonatkozik, a kérdésem hogy melyik szivatyú melyik hiba kódot mutatja.
Előre is köszönöm a válaszokat.ég abban kérném a segitségeteket,hogy a vezérlő panelon lévő R148 smd ellenálásnak mennyi az értéke,a panel sw:száma:Ver.W4C301J5.
Megint és ismét a saját gépem. A múltkor - már azt hittem- sikerült megcsinálni, de a jelek szerint csak jegeltem a hibát. A korábbi jelenség: a mosás megállt 22 percet mutatva, amikor öblíteni, illetve centrifugázni kellett volna. (60C, 40C, 30C) egyaránt. A legújabb fejlemény, hogy hideg vizes kézi mosásnál (42 perc alapidő) úgy 3 óra alatt érte el a 24 perc visszamaradási időt. A szivattyút elindítja, de innen nem lép tovább, vagy legalábbis nem volt türelmem kivárni. A nyomáskapcsoló jó, mivel hideg vizes mosásnál is csinálja, így a hőfok nem játszik szerepet.
Az egyedüli hiányosság, amit látok, hogy a csatolt képen bekarikázott R97-es ellenállás hiányzik. Nem tudom, hogy ez gyárilag van így avagy tényleges hiba. Hozzáértők ötletét várom, mit és hol mérjek, hogy előbbre jussak. A tápfeszek rendben vannak, a kondik jónak tűnnek ESR mérővel.
Köszi előre is.
Kalex
