A fent nevetett felültöltös mosógép a demó programból való kilépés sikerült mégpedig a kezelő panelon lévő 2db smd mikrokapcsolott cserélni kellet,most már mükszik a dolog.
A gép a következő hiba kodra áll ki E84:szivattyú érzékelési hiba A bemeneti feszültség 0V vagy 5V még,mivel kétt szivatyú van benne a panelon lévő J3 csatlakozon a szivatyú müködik ,a J11 csatlakozon ott is van egy szivatyú az is a E84 hibakód vonatkozik, a kérdésem hogy melyik szivatyú melyik hiba kódot mutatja.
Előre is köszönöm a válaszokat.ég abban kérném a segitségeteket,hogy a vezérlő panelon lévő R148 smd ellenálásnak mennyi az értéke,a panel sw:száma:Ver.W4C301J5.
2019, January 23 - 18:30
#1
Szia.
Ez meg van?
https://manualzz.com/doc/943037/aeg-lavamat-48380-specifications
A keringető szivattyú érzékelő áramköre hibás!
J.
köszönöm a választ a program választó kapcsolót eltekerem a víz le engedésre a szivattyú működik ,az volna a kérdésem ,hogy az E84 hiba kód csak a szivattyú áramkörére vonatkozik.
A teszt programot le futtattam a gépen és töröltem a hiba kódokat de újra vissza jön az E84 hibakód nem értem ha a szivattyú jó miért dobja ezt a hiba kódot. A teszt során pl a motor egyáltalán nem működik, de arra miért nem dob hiba kódot,a motort megnézve, külön ki szerelt állapotba működik.
Szia.
A szivattyú lehet jó, de nálad az áramkörében van a hiba. Legalább is a "nagykönyv" ezt írja.
J.
Én (áramtalanítva) lehúznám a j3 csatit, és ha változik a hibakód...
Berti
Hali!
Azt írja, hogy a demóból a készülék kikapcsolásával lehet kilépni. Először próbáld azt, hogy kikapcsolod a programválasztóval a készüléket és kihúzod a konnektorból kb. fél órára.
Ha ez nem sikerül, akkor próbáld úgy, mint a belépést, de a programválasztót ne két, hanem három pozíciót forgasd jobbra.
Nem tudom, hogy melyik gombokat tartottad nyomva, de a 48580-as készüléknél itt (https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=hu&u=https%3A%2F%2Fwww.wasmachines.nl%2Fforum%2F3682-aeg-lavamat-48580-staat-in-demo-mode%2F) azt írják, hogy a start/stop és az időzítés gombot kell nyomni, ami a programválasztó felé eső két gomb.
imrus101
Köszönöm a segítséget végül sikerült megoldani a dolgot de le írom ide hátha valakinek szüksége lesz a dologra, demó bekapcsolása. A gép legyen kikapcsolva, a start/szünet gomb meg az idő gombot egyszerre kell meg nyomni ,majd a programválasztó gombot jobbra a második figura kell állítani ilyenkor sipog majd kettőt a gép és be léptünk a demó programba, a demóból való kilépés a gép legyen ki kapcsolva a programválasztó gombot jobbra az második figurára kell állítani majd ha be jön a demóprogram egyből meg kell nyomni egyszerre a start/szünet gombot meg az idő gombot egyszerre, kettőt fog sipogni a gép és kilépett a demó programból.
