AEG Lavamat Turbo (EWM 2500-3000) mosógép nem melegíti fel a vizet. A fűtőszál egyáltalán nem megy egyik program állásban sem. A programok viszont lefutnak.
-Fűtőszál nem szakadt, az ellenállása megfelelő (Ha jól emlékszem 25-27 R körül mértem)
-NCT-k rendben, teszteltem is őket (Ami a fűtőszálban van annak a hideg értéke 5k, a másik ami hátul a műanyag tartályban van 6k (hidegen)
-nyomáskapcsoló ok
-a fűtőszálat vezérlő relé kapcsol. (még nem mértem meg, hogy esetleg nincs-e megégve a kontaktus)
-A fűtőszálon 10-22V AC feszültséget mérek
Az ajtózár kapcsolót még nem teszteltem. De ha azzal lenne valami akkor elvileg nem menne végig a programokon. Ha jól gondolom...
Valakinek volt már hasonló problémája?
Köszönöm
M.
Ritkán jelentkezem hiba miatt, de sajnos ismét aktuális.
A cím szerinti, 14 éves AEG Favorit 55011IM mosogatógép meghibásodott munka közben.
Folyamatosan üríti (ürítené) a vizet, villog az elindított program LED-je és 5 másodpercenként 3-at villan a program vége LED.
Sajnos hirtelenjében nem találom a leírást, de mintha rémlene olyan, hogy az elárasztásvédelem lépett működésbe.
Ha ezt jelenti a villogás, ez azt jelenti, hogy szivárgás van a gépben és a gép aljában érzékeli a vizet, ami miatt ürít és itt ragad a programban?
És amennyiben ez a gond, tapasztalatok szerint (én csak egy 60-as, "mindentmegpróbálok sk megjavítani típusú műszaki ember vagyok) egyszerűen/gazdaságosan javítható?
Sajnos a műanyagjai hullanak mint a légy, már cserélni kellett az alsó kosár kerekeit, hullik szét az evőeszköz kosár, a felső kosár alsó lapátjának a gumitömítése is cserélve, az öblítő adagolója is ereszt, azt egy korábbi topikban már kitárgyaltunk, az nem is lett cserélve, nem használunk öblítőt.
Lehet, megérett a cserére a gép esetleg?
Szétszedni, kivenni a konyhabútorból csak holnap délelőtt lesz időm és nyilván meg is teszem, de tanácsokat szívesen fogadok.
Régen, jópár éve jártam erre ugyanezzel a géppel, akkor nem melegített, aminek az oka a "tachogenerátor" (?) volt.
(Most munkahelyen írok, ezért nem tudom fejből a pontos típust írni, de gondolom hasonló szerkezet mindegyik.)
Most úgy tapasztalom, hogy túl sűrűn kell az öblítőt utánatölteni. (Legalább is úgy érzem.)
Az öblítő adagolása a legkisebbre van állítva (a tartálynál lévő tekerővel).
Szét még nem szedtem, nem néztem meg eddig még semmit rajta.
Van ötletetek, tapasztalatotok, merre kell/érdemes (érdemes ?) nézelődni.
Az ötleteket előre is köszönöm!
És ezúton BUÉK mindenkinek! :-)
update: időközben a korábbi topicból kilestem a típust, így azt pontosítottam. ![]()
