AEI AC-876 LAKASRIASZTO SCH.
OTHER - SERVICE MANUAL
5.7 KB
Looking for similar aei manual?
    AEI AC-876 SCH. AC876 AC 876
Unitra G-1100 fs (Daniel) lemezjátszó "lefagy" (Megoldva)
Sziasztok! Találtam itthon még egyet, amit elvinnének, de nem akar működni. Én nem foglalkozom vele, oda adom olcsóbban, de azért szeretnék mondani az illetőnek egy két támpontot a hibáról. Szóval mi a véleményetek? Bekapcsolás után semmire nem reagál, két motor van benne a tálcaforgató meg se nyekken, a másik motor meg folyton pörög (ékszíjak is nyúlottak). Akár melyik gombot nyomkodnám, semmire nem reagál. Köszi! Üdv: Pityesz
HP VP6315 projektor hűtés hiba jelzés.
WSziasztok! Az a gondom jelentkezett hogy próbálnék elindítani egy a címben szereplő projektort de a hűtés lámpa villog rajta és csak 2-3 alkalommal felvillan a fény utána teljes fordulaton hűt majd leáll. A lámpaházban található egy klixon az jó más érzékelő nincs benne vagy legalább is nem találtam. Rajzot nem találtam hozzá. Hogyan lehetne megállapítani hogy miért nem indul? Válaszokat köszi Tibor.
skil akkutöltő
Van egy Skil 12V-os akkut töltő tápom. Ebben lakik egy M992B 14lábú ic. Szeretném tudni mire hasznosítható ez a töltő. Mit tudhat az ic. Sajnos lakkozva van és ennyit sikerült elolvasnom róla és így nem találtam semmit. A panelon TS06 94VO feliratok vannak még. Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
Laptop táp
Üdv! Megtalált egy ismerősöm egy laptop táp javításával. Mikor megkaptam teljesen halott volt. Szétszedtem és a trafó szekunder oldalán a nyák szénné volt égve. Restauráltam és elindult. Vissza is adtam a tulajnak, de húsz perc használat után ismét megállt a verkli. Nem nagyon tetszett a dolog, mert az egész belseje ki van öntve valami nyúlós fehér hím örökítóanyagra hasonlító palmatex szerű izével, de azért ismért szétszedtem ismét és kipusszant benne a primer oldalon levő táp elkó. Csere után elindul, a névleges 21 voltos feszültséget tartja is üresen, de amint terhelést kap, azonnal levágja a biztosítékot. Három amperes biztosíték van benne, de inkább a 16 amperest kismegszakítót zúzza le. Még nem kezdtem el komolyan belemérni, de nem találok logikus magyarázatot erre a viselkedésre. Ha üresen jól működik, akkor a primer oldalon leginkább mindennek jónak kell lennie, különben el sem indulna. A szekunder oldalról meg akármilyen jelzés is megy vissza, nem szabad akkora teljesítményt felvennie, hogy lenyomja a 16 amperes biztosítékot. Teljesen elméleti szinten, mi okozhat ilyet egy kapcsoló üzemű tápnál?
