Megtalált egy ismerősöm egy laptop táp javításával. Mikor megkaptam teljesen halott volt. Szétszedtem és a trafó szekunder oldalán a nyák szénné volt égve. Restauráltam és elindult. Vissza is adtam a tulajnak, de húsz perc használat után ismét megállt a verkli.
Nem nagyon tetszett a dolog, mert az egész belseje ki van öntve valami nyúlós fehér hím örökítóanyagra hasonlító palmatex szerű izével, de azért ismért szétszedtem ismét és kipusszant benne a primer oldalon levő táp elkó. Csere után elindul, a névleges 21 voltos feszültséget tartja is üresen, de amint terhelést kap, azonnal levágja a biztosítékot. Három amperes biztosíték van benne, de inkább a 16 amperest kismegszakítót zúzza le.
Még nem kezdtem el komolyan belemérni, de nem találok logikus magyarázatot erre a viselkedésre. Ha üresen jól működik, akkor a primer oldalon leginkább mindennek jónak kell lennie, különben el sem indulna. A szekunder oldalról meg akármilyen jelzés is megy vissza, nem szabad akkora teljesítményt felvennie, hogy lenyomja a 16 amperes biztosítékot.
Teljesen elméleti szinten, mi okozhat ilyet egy kapcsoló üzemű tápnál?
Újabb fejlemények...
Kicseréltem a graetz hidat, szépen el is indult, stabilan tartotta a feszt. Jaj de jó.
Leterheltem és azonmód lenyomta a biztit, valamit tönkretette az új hidat.
Azt hiszem visszaadom a tulajnak, hogy kenje a hajára. Ennyit nem ér meg az egész...
Szia Mdecsi.
A sanyika(patiqs) hozzászólása ezek szerint eggyel korábban jött :(
Viccet félre téve milyen táp ez?
A laptop úgy mond külön "töltője"?
Nem földeléses érintés védelme van ennek?,amelyik (maga a föld is) a laptopba megy, a +/- mellett?
Felvetésem abban áll, hogy kb.4 éve kaptam egy kis ADYSON színes tv-t(német lom),hibásan.
A TV-k nem a fő profiljaim, de gondoltam bele nézek.
A sorvég tranyó cseréje után be indúlt, gondoltam jó lesz a műhelybe zajolni.
Kb. 2nap után a masina meg állt, szétkaptam, bizti, sorvégtranyó ismét halott. Csere után ismét be indult.
Gondoltam járatom egy kicsit, antennát nem dugtam bele(csak úgy a hangyák című film).
Más nap, mondom felteszem a hátulját, na de még sem, had járjon még.
A 4. nap után(mert még mindíg bírta a hangya filmet)gondoltam rádugom az antennát.
Mondanom sem kell nem volt érkezésem le ülni a székemre, bizti villant.
Mi volt ez?
Beugrott, a kábel TV le van földelve.
Az antenna bemenetet leválasztottam(a GND-t, és a "meleg" pontot is egy-egy már nem tudom hány pikós) nagyfesz kondival.
Mivel a TV-nek nincs AV bemenete, így a fesz a GND ponton(már amikor van),-készülék-házon belül marad.
Azóta(NÉGY ÉVE)nem kellett biztit, vagy BU-t cserélni, pedig már van mögötte üzem óra :)
Ezért kérdeztem rá, a földelésre, nem -e abba az irány ba megy el a villany, főleg hogy a 16A-es kis megszakítót is viszi?
Üdv Tibi.
Kösz a tippet, kettős szigetelésű, nem megy be a védőföld a töltőbe, úgyhogy ez kizárva.
Utánanéztem, a tápIC 300 ft körül van beléje, lehet, hogy meglépem még ezt, talán...
A graetz hídra senki nem gondolt, pedig most végiggondolva már az első pillanatban is gyanús volt. Megmagyarázza, hogy miért pukkant ki a tápkondi a primer oldalon, megmagyarázza, hogy miért indul el terhelés nélkül és miért zizeg a táp terheléskor.
A négy diódából kettő átment rövidzárba. Keresek valamit helyette a bontott cuccokból...
Túl egyszerű lett volna :)
Sanyika
Szervusz!
Vazeeeee! Itt meg törjük rajta az agyunk!
Gratulálok!
Azért, egy külső táp sokat segített volna.
Üdvözlettel:
exGelkás
Meggyőztél! :)
Az ESR mérő után a labortáp készítés lesz a következő projekt.
Nem találtam itthon normális hidat. 2 amperes volt benne, nekem meg 10 amperes a legkisebb. Azt meg nem fogom beletenni, bele se fér meg azért mégse lövünk ágyuval verébre...
Külön diódákból meg most nincs kedvem krampácsolni és parázok, hogy életvédelmileg sem túl biztonságos megoldás, miliméterek vannak csak minden irányba, baromi kicsi ott a hely.
Majd veszek beléje alkatrészt és megírom mi lett a végeredmény.
Köszönöm a segítséget!
820uF/25V az az egzotikus kondi és nagyon passzent van bent. Lomexben 820uF/250V van, hq-nál 400V. Sininél van 35V-os, de 568 Ft! Én ennyit nem vagyok hajlandó kiadni egy elkóért!
Az IC-k amik vannak rajta:
http://kepfeltoltes.hu/view/090203/tapic_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Primer oldalon:
203D6 - PWM Current-Mode Controller for Universal Off-Line Supplies
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83111/ONSEMI/NCP1203D60R...
L6581 - Erről fogalmam sincs mi, alldatasheet nem talált róla semmit
Szekunder oldalon a feszültség referencia:
103AI - DUALOPERATIONAL AMPLIFIER AND VOLTAGE REFERENCE
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25539/STMICROELECTRONICS...
Primer oldalon két fet van rajta:
2SK2842 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/213243/TOSHIBA/2SK2842_0...
2SK2843 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/30695/TOSHIBA/2SK2843.html
Ezeket kiműtöm és leellenőrzöm őket.
Szkóppal mindjárt ránézek a kimenetre.
Feteket kiszedtem, mindkettő jó.
Szkóppal nem tudtam rámérni, a legutóbbi próbálkozás alkalmával kiment benne a biztosíték és nincs itthon ilyenem, az az álló hengeres fajta (Lomexnél radiálisnak van írva), olyan mint egy kis elkó. Majd veszek egy marékkal és végigmérem az egészet.
Mást nem nagyon tehetek...
Köszönöm a tippeket!
Update: Nem veszek egy marékkal, 57Ft+áfa! Egy biztosíték! Ez kész...
Hello!
Szerintem próbáld megindítani asztali tápról áramkorláttal bizti nélkül!
Sanyika
Ehhh, ha lenne labortápom meg is tenném. :)
De azért kösz.
Egyszerűen nem lehet elég műszert felhalmozni. Most készülök egy ESR mérőt építeni, szerencsére van az oldalon kapcsolási rajz. De már érzem, hogy kellene egy normális labortáp is. A 10 MHz-s szkóp is szorít már deréktájban, tévéhez még éppen elég, többnyire... Amikor megláttam a plazma szervízdoksijában, hogy 250 MHz az ajánlott, akkor lekókadt a szám sarka.
Százezreket bele lehet tolni ebbe is, még ha csak hobbi szinten csinálja az ember. Hát még ha ebből él...
Hy
Az ESR mérőnek nyithatnánk egy új totyikot. Én is akarok építeni.
Én régebben Texasos OPA549 mintákból csináltam magamnak tápot. Nem mondom, h nagyon sokat tud, de egyszerű és általában elég.
A Sony javításához meg egy éppen javítás alatt lévő erősítőből madzagoztam ki a 60V-ot.
Sanyika
Hy
Szkópoztad már? Kisebb feszültségről mit művel?
Sanyika
Hello!
Átkondiztad már? Szerintem elmászhatott a frekije.
Sanyika
A primeren csak az az egy kondi volt, azt cseréltem. A szekunderen négy, abból hármat kicseréltem, a negyediknek olyan egzotikus értéke van, hogy nem találtam olyat se újonnan, se a bontott gyűjteményben. Lomexből is elhajtottak, hogy ilyen állat márpedig nincs. Kikeverni kettőből meg nem nagyon lehet, mert nagyon kicsi a hely.
Kicseréltem még a primer oldali zavarszűrőt, mert .330uF-os volt, de csak alig 200-at mértem rajta. Mondjuk ez fólia volt, nem nagyon tudott benne mi kiszáródani. Ez sem hozott változást.
Üdv Mdecsi!
Mileyen értékű az az egzotikus állat?
Egyébként meg úgy tűnik, mintha terhelésre elkezdené az IC tolni a villanyt a tápba, és fixre rányitja a végtranyót. Milyen IC-vel van megcsinálva a táp?
Most nincs itt nálam, de este megnézem és megírom. A feltételezésed egyébként valószínűleg helyes, mert terhelés alatt egy nagyon rövid ideig zizeg a trafó, úgyhogy szinte biztos rászabadítja fixre a hálózatot a tranzisztor, de ilyen nem tehetne semmi esetre sem.
IC-t ugyancsak nem tudom, valami SMD van az alján, de annak is utánanézek.
De ezeknek jónak kell lenniük, hiszen maga a táp elindul és stabil.
mdecsi!
Ha ritkább értékkel találkozom (680uF, 330uF), akkor a következő nagyobb értéket szoktam berakni. Tehát 330 helyett 470, ha nem fér el, akkor esetleg 2db 220.
A bizti kioldás után az új biztivel megint megy az alapjárat?
A hibával kapcsolatban elvi síkon tanácstalan vagyok, tényleg érdekes.
Legjobb barátunk az ohmmérő, aztán vezérlő IC csere.
BigTom
Szia Tom!
Kismegszakító vissza, utána terhelés nélkül megint megy.
Kicserélem azt az egy maradék kondit is, hátha azon múlik. Utána nem marad más mint végignyalni mindent egyesével. Lehet hogy megsült valami még első alkalommal.
Néha olyan dolgokat tudnak művelni ezek a szerkezetek, hogy nem érem fel ésszel. Ilyenkor mindig abban reménykedek, hogy ez egy átlagos jelenség, csak az én rutinom hiányzik és mindenki azonnal vágja majd, mi is történik.
Hát látom most nem így van.
mdecsi!
Ahol megégett a NYÁK, ott az égett részt kapard le egészen a világosbarna rétegig.
BigTom
Reméljük nem zöld a nyák :-)
Az nem lehet, hogy a meghajtó tranyó nem százas, és a bázisáról/gate-jéről nem tűnik el a villany kikapcsoláskor?
Üdv: Jácint
Jajjmárhát, azon a hibán rég túl vagyok. :) A nyákot már lekapartam, be is foltoztam. Utána működött is egy ideig. Nem ez itt a gond.
Csatoltam egy képet. Ilyen volt, amikor kinyitotam először. Elég randa, de az IC egyben maradt, csak ráolvadt valami trutyi de szépen lekapargattam róla.
Nem ez a probléma, azért nem vagyok ilyen amatőr.
Tranyót ellenőrzöm.
E ööm, e bódottá! Olvasható száma az IC-nek? Lehet, hogy a meghajtó fokozata döglődik.
Üdv: Jácint
Hát, nem nagyon.
De majd lekezelem egy kis acetonnal, az leoldja ezt a trutymót róla.
mdecsi!
Ha zöld is volt a NYÁK, egy megégés után a fekete és a barna közötti skálán található színeket vesz fel. :-)
A rápörkölődött kormot mindenhonnan le kéne mosni, mert az is vezethet.
Amit Jaca mondott, az megfontolandó, ellenőrizni kéne a gate és a föld közötti "kiürítő" ellenállást.
Mondjuk a fent említett működésre az sem ad kerek magyarázatot.
BigTom
