AGD PK-700T
MONITOR - EPROM
622.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar agd manual?
    AGD PK-700T PK700T PK 700 700T
öngyógyuló lcd monitor?
Sziasztok. Azt hiszem ma csodatörtént. Vagy nem? Ugy kezdődött, hogy kaptam egy monitort,"csinálj vele amit akarsz" jelszóval. Ez egy Adi tipusú kis lcd. Hozzáteszem csak egy lelkes amatőr vagyok, még soha nem javítottam monitort. Elkezdtem végígzongorázni a tanyán talált segítséggel, hogy mi lehet a pöcök. Hibajelenség: bekapcs után pillanatnyi kép, majd sötétség, kívülröl belevilág=van kép. Mielőtt nekiálltam volna fetet cserélni vizuállis megszakértés. Semmi hibásat nemtaláltam kivéve, hogy a táp nyákja nagyon-nagyon enyhén meghajlott. Kivét után alját szakadás után kutatva szemlélgettem, de semmi baj. Válvonogatás-összerak. Gondoltam miután szétszedtem, lehúztam az összes csatlakozót átmozgattam rajta mindent, majd összeraktam megér mégegy próbát.= Csoda történt. Hibátlanul működik. De az a kérdés, hogy mit is csináltam és medig fog vajon működni?
alkatrész hellyetesitése MEGOLDVA
Szép jó napot kivánok mindenkinek
Mivel lehet helyetesitteni egy monitor tápban található diodát  LT9147
LG
 LG M227WDL  monitor tápban található
Üdv András
Benq RL2240 monitor háttérfény nem mindig működik.
Kaptam egy  fent említett típusú monitort aminek nem mindig megy a háttétfénye.Minden esetben beindul de olyan mintha érintkezéshibás lenne.Sajnos a nekem meglévő rajzon a LED meghajtó nem szerepel  így nem igazán tudom merre induljak  a hibakeresésben. Most ott tartok hogy a kondikat nézem át  de jó lenne egy olyan eljárás amivel tesztelni tudom a háttérfény meglétét.
Ha valaki ismeri a készüléket legyen szíves segítsen.
Köszi Belfi!
Sonic IlW9M SB
Szép napot! Adott a fenti 16:9-es LCD monitor. Bekapcsoláskor az előlapi LED zölden világít és bekapcsolja a háttérvilágítást. Kijelzés nincs (fekete) és kb. 5 másodperc elteltével készenlétbe kapcsol. Kikapcsol a háttérvilágítás és a LED sárgára vált. A jelenség független attól, hogy kap-e video jelet vagy sem. A számítógép látja, felismeri kiírja a típusát és és a választható felbontásokat. Olyan mintha működne, de mégsem. A PC-m videokártyáján 2 kimenet van, és rajta van a saját monitorom is. Természetesen a Sonic monitort engedélyeztem és állítgatni is tudom. Ennek ellenére készenlétben van és nem hajlandó bekapcsolni. A Táp +5, +12V rendben, de azért átkondiztam. Változás nincs. Van-e valakinek ötlete, hogyan tovább. Olvastam a 47 OHM-os trükköt, de itt más a jelenség és az IC is. Mellékelek néhány képet. Sajnos nehézkes a méregetés, mert rövidek a kábelek. Üzem közben nem férek hozzá, szétszedve nem tudom beüzemelni. Jól jönne egy SM, de nem találtam.
