Benq RL2240 monitor háttérfény nem mindig működik.
11 posts / 0 new
belfi
Kaptam egy  fent említett típusú monitort aminek nem mindig megy a háttétfénye.Minden esetben beindul de olyan mintha érintkezéshibás lenne.Sajnos a nekem meglévő rajzon a LED meghajtó nem szerepel  így nem igazán tudom merre induljak  a hibakeresésben. Most ott tartok hogy a kondikat nézem át  de jó lenne egy olyan eljárás amivel tesztelni tudom a háttérfény meglétét.
Ha valaki ismeri a készüléket legyen szíves segítsen.
Köszi Belfi!
lacoka
Szia a háttérvilágítás ledes vagy CCFL ? egy képet feltehetnél a belsejéről
Ha ccfl lehet zárlatos vagy szakadt a cső áthúzhat a nagyfesz valahol
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
belfi
Szia Lacoka!
WLED a háttér világítás .Ha CCFL  lenne akkor ledesíteném , de így csak az marad hogy lemondok az egyéb szolgáltatásokról és valahogy beindítom a ledeket. Aztán lesz ami lesz.
Üdv belfi!
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Szia.
Ledes a monitor lehet nem is rossz csak valamilyen módba van, ez lehet jó vagy rossz. smiley
"Az RL2240H egy professzionális játék monitor, amely alkalmas RTS játékra. A StarCraft II StarTraft II-vel, a StarTale-vel közösen tervezett 21,5 "LED háttérvilágítású monitor a legújabb funkciókat tartalmazza: a fekete eQualizer, az RTS mód, a Display mód, az intelligens skálázás, a 2ms GTG, a HDMI és a 12M: 1 dinamikus kontrasztarány."
A ledet meg le kell választani és külső tápról megbizsergetni, de fel van szitázva a delej /gondolom/.
Szétbontva egyszerűbb, sőt még mérni is lehet.
Vote up!
You voted ‘up’
belfi
Szia City217!
Mivel a teszt  sem látható  így kétlem hogy más üzemmódban lenne . A rávilágítok akkor halványan látom a PC  képet, Szóval a scaler működik.
Üdv Belfi!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: szedd le a hátulját és mozgasd meg a csatlakozókat(feszültségmentes állapotban, miután átnézted a forrasztásokat)
Vote up!
You voted ‘up’
belfi
Szia Bálint!
Itt van előttem kiterítve az egész belseje. Átnéztem a kondikat  jónak tűnnek  és cseréltem őket . (igaz nem újakra de működőképesekre. Átforrasztottam, de kettőt hármat villan mintha kontakthibás lenne  aztán már nem is akar bekapcsolni a háttérfény.  Amikor ment normálisan nem vettem észre hogy valamelyik  oldal vagy a monitor bármelyik része sötétebb lenne. Gondolok itt a túláram védelem  bekapcsolására , és hogy nem e az okozza a gondot. Bár ettől még lehet túláram .Mindent átmozgattam  de nem javul. Jó lenne valahogy kipróbálni a vezérlőt kevesebb leddel hogy viselkedik. de fogalmam sincs hogyan kellene, elrontani meg nem akarom , már ha jó egyáltalán
Üdv Belfi!
Vote up!
You voted ‘up’
Shizo
Shizo's picture
Szet kell szedjed a kepernyot, es amikor bekapcsol egy pillanatra latni fogod melyik led nem vilagit (mert zarlatos)...
Vote up!
You voted ‘up’
belfi
Szia Shizo!
Hát a sokadik próbálgatás után sikerült kinyírnom a vezérlőt.Bár igaz  eddig sem kapcsolt már be  mert az engedélyező jel nem jutott a vezérlő 2.lábára. Illetve a scaler kiadta de az 1kohm  ellenállás után már nem volt mérhető.Egy mérés alakalmával viszont a zöld led elkezdett egyenletesen  villogni,  és a FET melegedni. Gondolom KO a vezérlőnek . Gyanítom  így is úgy is cserélni kellet volna. A ledeket így szétszedés  nem lehet  kipróbálni valamilyen úton módon?.
Üdv Belfi!
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Tippre a ledek nyúltak meg és a túlfeszültségvédelem miatt állt le a vezérlő, vagy a túl alacsony áram miatt. De most már igazából mindegy is, így már nincs értelme kínlódni vele.
Vote up!
You voted ‘up’
belfi
Szia agressiv!
A HQ-ná kb egy 1000-es a vezérlő IC 3394s és 350mA-t tud. Rászánok annyit de ha nem megy eladom az LCD részt. Csak jó lenne valahogy szétbontás nélkül kimérni a led áramot. Szétnézek valamilyen  áramgenerátor kapcsolás után és óvatosan  rálépek a led sorokra. Legalább is ez a terv, vagy ha belefér teszek bele led szalagot. Őszintén szólva még soha nem szettem szét ledes monitort és nem akarom panelt is kukázni.
Üdv Belfi!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
