Kinyitottam a szkópot, és nekiültem a doksinak. A tápegységből kimért nyolc dióda egyikének záróirányú ellenállása pár megohm volt, a többié 400 megohm körül. Emiatt az egyik hidat kicseréltem.
A hiba maradt. A hátfalban elhelyezett tápmodulból kivettem egy 1A-os biztosítékot, és a két kapcsoló tranzisztort. Az egyik 2T812A és KT812A névre hallgatnak. (RISZ16 modul T1 és T2) A rajz szerint ezek 2T809A lennének.400V 8A-es tranzisztorok. Itthon két BU508AF volt 8A-es tranzisztorom, azzal indítottam el a tápot.
Amíg az egység nem működik, 18W a fogysztása, ha beindul a teljesítménytranzisztoros fokozat, 230W-ot mutat a mérőeszközöm.
Ezek után visszapakoltam a készülékbe a tápot, és elndítottam a szkópot. 6-700W körüli fogyasztást mutatott a fogyasztásmérőm, s fény nem jött meg, de rövid idő alatt kiüttötte a 2db BU-t
A csatlakozó, amit szeretnék, a hálózati kapcsolóhoz vezető kábelen van. Javításkor elfoglalja az asztalom a szkóp, nem fér mellé a kiemelt táp, jó lenne egy segédeszköz. Hátha van valakinek elfekvőben.
![táprészlet](http://3.bp.blogspot.com/-D2QmqptYnf0/U0Fu-QwQSVI/AAAAAAAAB3s/GHWZ6EkPOwE/s1600/DSCN1729.JPG)
Hi there,
After many years of good services, I made a mistake while measuring UHV (ultra high voltagel with my METRIX MX53) . I was measuring a voltage around 2500V DC with all the safety required, using a divider, to get only 1/50th of the voltage as I did many times.
But for some unknown reasons (I'm rarely distracted when playing with such letal voltage) , I didn't connect my clip at the divider but at the full voltage.
You understand that the MX53 didn't appreciate it.
I opened the multimeter, which is kind of sport as not as easy as it looks and found a resistor R1 (may be 200 ohms 5%, hard to read) completely exploded. I replaced it. I also found that 2 of the four varistors were shorted, changed them, I checked all the transistors, mostly SMD, but they all look fine as far as I can see. However, the multimeter is still not responding.
I have also found 2 SMD diodes that could also be shorted and need to check them more thoroughly...
I have very few chances to fix the meter but if I could put my hand on its schematic, It would be easier to track down the culprit, hoping it's not the proprietary chip in it.
So, if someone have (or could lead me to a link to it) the circuit drawing of the MX53, preferably, or the MX52 or MX54 which look close to it, just a few functions more and the PCB looks common to both as the MX53 has some locations not populated with components, it would help me to try to save my old companion!
Thanks in advance, any help much appreciated.!
Nota: METRIX is a French company, was also know as Chauvin-Arnoux.
Regards from France...!
Van egy TR-9178-as tápegységem. Ma aktív műterheltük a kimeneteket. A bal csatorna hibátlanul működik, viszont a jobb oldal nem tökéletes. Ha működés közben állítom az áramkorlátot, az hatással van a kimenő feszültségre. Ha nem állítom az áramkorlátot, akkor a kimenő feszültség stabil, még terhelés változás közben is. A bal oldalon nincs ez a jelenség. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a probléma?
Helló ! Kaptam egy mikrohullámú műszert. A gondom vele az, hogy a mutatós alapműszere tönkrement. Ez a műszer egy régi Ganz 100uA-es 101DA típusú műszer (fekete bakelit keretes). A Ganz alapműszer katalógus szerint ez az alapműszer 1kOhm belső ellenállású. Ilyet szerezni reménytelen.
Kerítettem helyette egy Ganz 101DA-2 típusú alapműszert (modern, átlátszó burkolatos). A Ganz katalógus szerint ez az alapműszer is 1kOhm belső ellenállású, tehát felcserélhető a kettő.
Betettem a TZA műszerbe, belepasszolt. A gondom viszont a következő lenne:
az új alapműszerem belső ellenállása NEM 1 kOhm, ahogy a Ganz katalógusban szerepel, hanem 2,26 kOhm !!! Így nem is csodálkoztam, mikor a végkitérés helyett csak kb. a skála kétharmadáig lendült ki a mutató (kb. 65 uA folyt át a műszeren). Ez egy k...a nagy eltérés a katalógushoz képest !
A kérdésem, még ha nagyon amatőr is, az lenne, hogy ezt a 100uA 2,26 kOhm-os 101DA-2 Ganz műszert hogyan tudom ellenállás előtéttel, vagy egy kis erősítő modullal, égig érő vashegedűvel, bárhogy rábírni arra, hogy a korábbi 1 kOhm belső ellenállású műszert tökéletesen helyettesítse ? Vagyis, akad-e módszer és ha igen, akkor micsoda arra, hogy a rendszer az új alapműszeremet is olyannak lássa, mint a régit ? Éppen ebben a pillanatban nem látok olyan lehetőséget, ami egyszerű lenne és minimális módosítást okozna a TZA műszerben.
A csatolmányban az alapműszer környezete látható. A képet nem tudom rendesen megjeleníttetni, de letöltve a mérőkör látszik.
Máskülönben a gép tökéletesen működik és nagyjából hiteles is.
Köszi a segítséget.
