FOK-GYEM TR9178 tápegység kimenő feszültsége változik az áramkorlát állítása közben
9 posts / 0 new
Szenti76
Szenti76 picture
Van egy TR-9178-as tápegységem. Ma aktív műterheltük a kimeneteket. A bal csatorna hibátlanul működik, viszont a jobb oldal nem tökéletes. Ha működés közben állítom az áramkorlátot, az hatással van a kimenő feszültségre. Ha nem állítom az áramkorlátot, akkor a kimenő feszültség stabil, még terhelés változás közben is. A bal oldalon nincs ez a jelenség. Van valami ötletetek, hogy mi lehet a probléma?
Szenti76
Szenti76 picture
Tegnapi délutáni foglalkozás utáni info update: Kicsit átmértem a jobb oldali nyákot, a bal oldalival összehasonlítva próbáltam kitalálni, hogy mi a gond. Most már az is kiderült, hogy a terhelés hatására változik a kimeneti feszültség, tehát nem stabil a tápegység. Érdekesség, hogy a kimenő feszültség a terhelés növekedésével egyre növekszik. Névleges 24V-ra beállítva tápot, 200mA terheléskor 22V-ot ad le a táp, 500mA-nél megzuhan 18,8V-ra, innen a folyamatosan terhelés hatására a kimenőfeszültség folyamatosan emelkedik, míg 2A teljes terhelésnél a tényleges kimenőfeszültség 24,05V. Multimérerrel mérve is ennyi.
A kimenet a soros áteresztők PN átmenetek veszteségeit leszámítva szépen követi a MC1466-os IC kimenetének (5-ös láb) változásait, ezért szerintem a soros áteresztők szerintem jók.
Ellenőriztem:
IC tápfesz: OK, kimeneti terhelésre nem változik.
D5,D6, T2: OK
D10-et valaki már cserélte, de az is OK.
Később az áramkorlátot lekötöttem, P6 lábáról (II/3. pont) vezeték eltávolítva. A tápot 2A fölé lehetett terhelni, a kimenő feszültség így is a fent leírt módon változott.
Köszönöm, ha megint tudtok ötleteket, vagy megoldást adni.
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
thomas123 picture
Vote up!
You voted ‘up’
Szenti76
Szenti76 picture
Lehet esetleg IC probléma? Az E-bay-ről vásárolható IC, több hét is lehet, mire ideér. Ha lehet ez is a gond, elindítanám a beszerzést.
Vote up!
You voted ‘up’
thomas123
thomas123 picture
Cseréld meg a két IC-t, máris kiderül, hogy az-e a rossz!
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Azt a 4db kondit cseréld ki oldalanként, és csodákat lelsz :)
Vote up!
You voted ‘up’
Szenti76
Szenti76 picture
Köszi a választ. Pontosan melyik 4 kondira gondolsz oldalanként? Légyszi írdd meg a pozíciószámaikat.
Vote up!
You voted ‘up’
mindigehes
mindigehes picture
Ne haragudj, de ezért szét nem szedem az enyémet. A kék MM gyártmányú 35 éves elektrolitokra a kis oldalsó panelen.. Meg a táp pufferekre középen, ha már megbontod...
A kicsik kapacitásra kb jók szoktak lenni, de volt amiben 150-200Ohm ESR mellett... :)
Nincs benne sok elektrolit kondi...
Vote up!
You voted ‘up’
Szenti76
Szenti76 picture
Abszolút nem kívántam, hogy szétszedd a tiédet :-) Köszi a tippet, megnézem.
Ezért gondoltam, hogy a kapcsolási rajzon lévő alkatrészek pozíciószámaira hivatkozva egyértelmű legyen, hogy melyik alkatrészről van szól.
Köszi még egyszer, ellenőrizni fogom.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
