Fent nevezett kávégép főzés közben egyszer csak megállt és az összes led villogni kezdett. Megkértek, hogy nézzek rá. Első körben a főpanelt néztem át, látok-e valami égésnyomot, de semmi. (A mellékelt fotó nem a nálam lévő gép paneljéről készült, netes kép) Ezután megnéztem a motort, ez egy 230V-os DC motor. Elméletileg 210-230 ohm az ellenállása, a mérés ezt nem igazolta, szakadást mutatott. Azonban ha forgattam a motor tengelyét, akkor hol mért valamit hol meg nem. Nosza adjunk neki direktben 230 V DC-t, némi szikra majd beindult és forgott, de nem volt valami egészséges hangja. Ezután mérve az ellenállás 930-950 ohm. Rendben, motornak annyi.
Azért még megnéztem a panelt, a motor felé menő vezetékeken mindössze 100 V DC-t mértem. A motor előtt van még egy hálózati zajszűrő panel, innen megy a motorra a delej. Érdekes, mert a zajszűrőről a motorra meg már 180 V megy. Ez hogy a fenébe lehet? Ugye jól gondolom, hogy nincs azon a kis panelon semmi ami inverterként működne? Lehet csak elnéztem valamit és rosszul mértem...
De térjünk vissza a főpanelhoz, valami ott sem stimmel. Kérdés, hogy a motor vágta-e haza a panelt vagy fordítva? Szerintetek az a BT1378-as triak gyengélkedik? Vagy az egyenirányító? A panelon még nem méricskéltem, gondoltam mielőtt nekiesek kikérem nálam sokkal tapasztaltabbak véleményét.
Előre is köszönöm!
nils
Szert tettem egy ilyen gépre. Abszolút tapasztalatlan vagyok ebben a témában, mert eddig hagyományos főzőt használtam.
A gondom a következő:
Akár szemes akár őrölt kávét főzök vele, akár egy akár két adagot, gyönyörű illatos sötétbarna habbal elkezdi főzni de aztán a főzendő kávé kivilágosodik és a főzés végére már csak a forró vízet adja. A végeredmény persze így csak egy híg lötty. Én nem tudok valamit vagy a gép vacakol??
Delonghi kávégépünk hónapról hónapra gyengébb kávét főz.
Legerősebb fokozaton is 2 másodperc a darálási idő.
Főző egység nem szorul ,rendszeresen karbantartva.
Hibát nem találok.... , mi okozhat ilyen hibát?
Egy Magnifica EVO-val szenvedek. Úgy hozták, hogy "nem csinál semmit". A tulaj elmondása szerint volt valami anomália a villamos hálózattal, szikrázásról beszélt a fali aljzatban. És azóta nem jó a gép.
A jelenség, bekapcsoláskor egyből indul a pumpa és a központi egység lemegy alsó véghelyzetbe, majd kiadja a piros háromszöget. A központit külső tápról visszaviszem alaphelyzetbe, bekapcsoláskor újra leviszi.
Amit eddig csináltam:
- az alsó és felső mikrokapcsoló ellenőrizve, jó mindkettő
- a panelt kivettem, motor irányváltó relék, vezérlő triak jó
- megcsináltam a factory resetet, nincs változás. Vagyis annyi, hogy most már bekapcsoláskor újra kéri a rendszer feltöltést. Ha ezt elindítom, akkor indul a pumpa, de ezzel párhuzamosan a központi lemegy alsó helyzetbe és beadja a piros háromszöget.
- szerviz módba tettem, hogy teszteljem a központit. De amint belépek abba a teszt csoportba ahol a központit lehet fel-le mozgatni, gombnyomás nélkül elindul lefelé és beadja a piros háromszöget
- központi enkóder újra kalibrálás sem működik, mert alsó véghelyzetben piros háromszög
Kezdem feladni. Véleményem szerint panelhiba. De melyik? A kijelző panel vagy a táppanel? Melyik képes ilyen aljasságra?
nils
