AGNI LF1001CL
Type: (DOC)
956.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar agni manual?
    AGNI LF-1001CL LF1001CL LF 1001 CL
Delonghi Magnifica Kávégép főz de villog. O.k. vízkő, de mi a vízkőtelenítő procedúra befejező lépése???
Üdv' az Uraknak! Folyt a fűtőtest, a gőzszelep, megoldva. DE! Bár főz kávét, viszont egyfolytában villog egy lámpa és a főzéskor kijövő lé sem valami hűde forró. Persze ez lehet normális, nem értek hozzá. Azaz mindenféle kütyüt csináltam már, ez eddig szerencsére kimaradt. Két kérdésem vala: 1. Lehet ezekhez normális áron alkatrészt kapni valahol Pesten? 2. Mit akar velem közölni a fent említett villogás? Ja, a lényeg. Van a kezelőn három hibát jelző led. Tőlük jobbra még kettő, melyek egyben gombok is. A kettő közül a jobb oldali egy kanál kávét ábrázol, tippem szerint ezzel lehet darált cuccra váltani, ha megnyomom narancssárga lesz a közepe a gombnak. Ettől balra pedig villog az a bizonyos, mely alatt valami fura grafika vala, egy majdnem zárt kör alakú nyílban vízcseppek és mellette két ferde vonal közt zizi. Kis téglácskák tömege. Mit jelent ez? És főleg MÉRT VILLOG? P.S. Csak azért álltam neki mert a fogorvosomé és a márkaszervíz kapásból nem vállalta!
Delonghi Magnifica ESAM4200 csak lefele mozgatja a mechanikát
Sziasztok! Delonghi Magnifica ESAM4200 géppel lenne gondom. Az volt a hibája, hogy látszólag lefőzte a kv-t, de egy csepp sem folyt ki a kifolyón. Szétkaptam, kitakarítottam az egész gépet, felső dugattyút szétszedtem, kapott új tömítéseket, főzőegység dettó, nagynyomású csöveken is cseréltem a tömítéseket, zsírozva minden ahol kell. Összerakás után most azt produkálja, hogy ahogy áram alá helyezem azonnal elindul lefele a mechanika és megszorul/búg a motor ameddig le nem tilt az elektronika. Teszt módban is csak lefele engedi mozgatni, felfele nem indul meg. Alsó mikrokapcsoló, ami a motor mögött van jó. Mi lehet a gond?
Delonghi Magnifica EVO bekapcsoláskor kiteszi a piros háromszöget
Egy Magnifica EVO-val szenvedek. Úgy hozták, hogy "nem csinál semmit". A tulaj elmondása szerint volt valami anomália a villamos hálózattal, szikrázásról beszélt a fali aljzatban. És azóta nem jó a gép.
A jelenség, bekapcsoláskor egyből indul a pumpa és a központi egység lemegy alsó véghelyzetbe, majd kiadja a piros háromszöget. A központit külső tápról visszaviszem alaphelyzetbe, bekapcsoláskor újra leviszi.
Amit eddig csináltam:
- az alsó és felső mikrokapcsoló ellenőrizve, jó mindkettő
- a panelt kivettem, motor irányváltó relék, vezérlő triak jó
- megcsináltam a factory resetet, nincs változás. Vagyis annyi, hogy most már bekapcsoláskor újra kéri a rendszer feltöltést. Ha ezt elindítom, akkor indul a pumpa, de ezzel párhuzamosan a központi lemegy alsó helyzetbe és beadja a piros háromszöget.
- szerviz módba tettem, hogy teszteljem a központit. De amint belépek abba a teszt csoportba ahol a központit lehet fel-le mozgatni, gombnyomás nélkül elindul lefelé és beadja a piros háromszöget
- központi enkóder újra kalibrálás sem működik, mert alsó véghelyzetben piros háromszög
Kezdem feladni. Véleményem szerint panelhiba. De melyik? A kijelző panel vagy a táppanel? Melyik képes ilyen aljasságra?
nils
Please help:Delonghi magnifica nem főzi le a kávét...
Szép jó estét Mindenkinek! Hozzám került egy ilyen csoda,ehhez kérnék egy kis segítséget.. Nem hajlandó kávét főzni se szemesből,se daráltból viszont remekül öblít! A kávé bekerül,a nyomórendszer felmegy a helyére(kapcsoló jó,relé kapcsol),aztán kiszórja a száraz kávét a zacc tartályba.. Előre is köszönök minden hozzá szólást! Üdv Tomi
