Sziasztok! Delonghi Magnifica ESAM4200 géppel lenne gondom. Az volt a hibája, hogy látszólag lefőzte a kv-t, de egy csepp sem folyt ki a kifolyón. Szétkaptam, kitakarítottam az egész gépet, felső dugattyút szétszedtem, kapott új tömítéseket, főzőegység dettó, nagynyomású csöveken is cseréltem a tömítéseket, zsírozva minden ahol kell. Összerakás után most azt produkálja, hogy ahogy áram alá helyezem azonnal elindul lefele a mechanika és megszorul/búg a motor ameddig le nem tilt az elektronika. Teszt módban is csak lefele engedi mozgatni, felfele nem indul meg. Alsó mikrokapcsoló, ami a motor mögött van jó. Mi lehet a gond?
2025, May 2 - 15:15
#1
Na belekerült az új szivattyú, végre tökéletesen folyik a kávé is és most már jónak tűnik a gép, de itt a DE... Nekem kicsit vizesnek tűnik a kávé, amit főz. A zaccpogácsa szépen egyben van, nem esik szét, nem tocsog a vízben, igaz nem mértem, de szemre olyan 1-1,5cm körüli a vastagsága. A daráló középállásban volt, próbáltam durvítani és finomítani is, de jelentős változást nem érzékelek. A kávémennyiség potija maxra van állítva, szintén nem mértem, de kb olyan 5mp-ig darál. Hozzáteszem lehet ez ilyen, csak nem ehhez a géphez vagyok szokva.
A relék mellett a hűtőborda alatt van kettő FET és kettő dióda. Ezeket leellenőrizted?
Ezeket még nem, de ránézek. Az a furcsa, hogy igazából csak a burkolati elemek lettek leszedve, tisztítva, illetve a felső dugattyú lett kiszedve meg a főzőegység. Ezek lettek tisztítva, zsírozva, tömítések cserélve, az elektromos részek nem lettek megbontva.
Szia! Nem cserélted fel a plusz-mínuszt a lift motoron?
Nem, le se húztam róla, úgy van ahogy volt, de jól van rajta.
A felső mikrokapcsoló nincs állandóan nyomva? Jól tetted vissza? Nem azért indul csak lefelé, mert úgy érzi, hogy felső végállásban van?
( a két nagy rugó szét kell, hogy nyomja a felső dugattyút, ezt érzékeli a felső mikrokapcsoló)
Minden jó, már átnéztem. Ha kézzel fehajtom felső végállásba és úgy helyezem áram alá, akkor világít a vízhiány, bekapcsolva ez eltűnik, valamennyit megy a mechanika lejjebb majd megáll és világt a felkiáltójel, valamint felváltva villog az 1 és 2 csésze gomb. Gőzcsapot nyitva a szivattyú sem indul. Reményeim szerint az ntc szakadása hülyíti meg. Kiszedve a lábait megmozgatva 100kohm körül mérek rajta, de ha visszateszem a helyére akkor szakadtnak mutatja. Gondolom kontaktos, megfeszül a lefogató csavartól és olyankor szakadt.
A tesztprogrammal próbáltad? Ott jó irányba indul el?
Ntc szakadás nem hülyíti meg.
Teszt módban a 2 csésze gomb viszi lefele, hallani a relét is hogy kattan, de felfele nem akar mozdulni az 1 csésze gombbal és a relé se kattan. Reléket már teszteltem, de jó mind a kettő.
J2 4 és 5 a két végálláskapcsoló.
Kivettem már mind a 2 kapcsolót, mérve jó mind a 2. Még azt megnézem, hogy ha kézzel fel/le tekerem a mechanikát a végállásokba, akkor a panelon a csatlakozónál mérve is nyitnak/zárnak-e.
Illetve még van egy hall szenzor is a motor mellett. Esetleg még ez is lehet rossz, bár nem tudom okozhat-e ilyen tüneteket.
Igen, az is meg tudja hülyíteni. Kellett már cserélnem, de nem emlékszem, mi volt a hiba, bár teszt módban attól még talán mennie kellene mindkét irányban.
Azt ki is tudod mérni, csak a kazánt húzd le, és leválasztó trfóról indítsd el teszt módban. Az N-hez képest mérd a kimenetét, miközben forgatod kézzel a motort. A leválasztó trafó az kell mindenképp, mert hálózati fesz alatt van az egész panel.
Na megjött ma az ntc meg a hall jeladó. Az ntc tuti rossz volt, mert szakadtnak mértem, a hallban nem voltam biztos, de kicseréltem. A hiba maradt. Viszont meg lett a baja végül, de erre abszolút nem gondoltam. Az átfolyásmérőnek volt eloxidálódva a csatlakozója. Megpucoltam és azóta jó. A fene se gondolta. Viszont most újabb problémám van vele. Nagyon vérszegényen folyik a víz a gőzcsapon és a kávékifolyón is. Indítottam egy vízkőtelenítést, még nem fejezte be, de sok változást, illetve vízkövet a kifolyt vízben nem látok. Szivárogni nem szivárog sehol, tömítések újak mindenhol. Vagy a szivattyú van elgyengülve, azt még majd szétkapom, kipucolom, vagy brutál módon le van vízkövesedve a kazán. Egyelőre itt tartok, de legalább már működik a gép.
Gratula! Bár nem értem, miért nem ment ettől a motor... Az nem fix állású, hanem vagy 0 vagy 1, ahogy épp áll a kerék.
Ezt nem értem én sem, ilyet még nem láttam, de lényeg, hogy jó lett. Most már csak ezt a nehezen csordogáló vizet kell megoldani. Már lassan 2 órája megy a vízkőtelenítés és még nem ért a végére, pedig alap esetben ez max 20-30 perc lenne. Gondolom ameddig nem folyik át a kívánt vízmennyiség nem áll le, de nem akarom leállítani, mert sanszos, hogy akkor beragad ebbe a folyamatba. Ha kész kikapom a szivattyút és szétszedem aztán meglátjuk hogyan tovább.
Ez is megoldódott. Szétszedtem az Ulkát. 4mm helyett 1,8mm a golyó benne, elkopott. Mivel javítókészlet nem kapható jelenleg sehol így rendelek bele egy újat.
Hi!
Van hozzá golyóm, új
Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com on
Köszi, de már megrendeltem az új szivattyút, meg találtam Alin golyót fillérekért, azt is rendeltem több félét, hogy legközelebb legyen.
Kuldenel nekem egy linket a golyorol, akar privatban is?
Koszonom
https://www.aliexpress.com/item/1005004971601859.html?spm=a2g0o.order_li...
Már megrendeltem az ntc-vel együtt, max marad tartaléknak, ha mégis jó. Az ntc tuti rossz, a hallon a zéner diódán csak 1,2V mérhető, valahol olvastam, hogy ott 5V-nak kéne lenni. Ha kicseréltem mind a kettőt jelentkezem a fejleményekről.
A kazánon van egy ntc, ezt szakadtnak mérem. Lehet ez szivat?
https://kavegepbolt.hu/Delonghi-NTC-homerseklet-erzekelo
