DIZÁJN MARAD , EGY BLUETOOTH modul lesz beleépítve....
Egy régi wurlitzer CD olvasóját kellene feltámasztanom.
Sajnos beazonosítani nem tudom, valami grundig CD lejátszóban is hasonló lehet.
Panelen P/N 541-Z10A-21CV-EV és 280-521462-010 jelöléseket találtam.
Gyakorlatilag egy külön egységet képez, 8V táp kell neki, kijön az L,R hangkimenet. Fedelet lehajtva indul a beolvasás. Kezelőgombok is ezen az egységen vannak. Pár képet csináltam.
Cseréltem lézer pick-up-t (hallani , hogy fókuszál , meg a lézer is indul) de sajnos nem indítja a lemez forgatást.
Panelen lévő IC-k CXA2542Q, CXD2593BR , KA9258D
PICK UP: KSS-213C
esetleg a komplett CD elektronikát keresem. (vagy valami "belehekkelhetőt")
Köszi a segítséget
Szabi
Üdvözletem mindenkinek !
Olyan irányú kérdéssel fordulok a tisztelt tagság felé , hogy a tv -m beltéri egységét meglátogatta egy nagyobb feszültség (villám) mint amit elviselt volna ebből kifolyólag a táp részben található IC megadta magát és elszállt a szó szoros értelmében mert teljesen lerepült a teteje , ezáltal nem lehet elolvasni a típusát .
Amit ki tudtam olvasni az annyi hogy a felső sorban ezt találtam : "1200P60 " , középen ami megmaradt :"....CL , és alul ennyi látható :"....42G "
Az a kérésem ha valaki tud a be azonosításban segíteni azt nagyon szépen megköszönöm .
Sziasztok ! A vevőegységben található 8 lábú SMD ic beazonosításában kérném segítségeteket az antenna ehhez csatlakozik ! A feliratok rajta felső sorban Q12 a másodikban 2108JC0173 ! Zárlatos ! Üdv!
Üdv,
Elég olcsón sikerül hozzájutnom egy ilyen projektorhoz, és szeretném beüzemelni.
Érdekelne hozzá távirányító/kódok (a remotecentral.com-osok sajna nem működnek -- a LIRC-eseket még megpróbálom); infó a lekódolás-memóriáról (van-e valami eeprom, menti-e a flash-be, vagy prociba van égetve a kezelése? --- elvileg le van kódolva a gép); valami firmware-tartalom (lehetőleg sima X5-ösből --- valszleg az e (educational) modellekben nem csak letakarták, de deaktiválták is a kezelőszerveket - csak távval megy/menne); és jó lenne beszerezni az állítható lábakat/talpakat is.
A segítséget előre is köszönöm!
