PALLADIUM ART NR 513/253 jukebox CD-t nem olvassa be (MEGOLVA)
3 posts / 0 new
lipi
lipi picture
DIZÁJN MARAD , EGY BLUETOOTH modul lesz beleépítve....
Egy régi  wurlitzer CD olvasóját kellene feltámasztanom.
Sajnos beazonosítani nem tudom, valami grundig CD lejátszóban is hasonló lehet.
Panelen P/N 541-Z10A-21CV-EV  és  280-521462-010   jelöléseket találtam.
Gyakorlatilag egy külön egységet képez, 8V táp kell neki, kijön az L,R hangkimenet. Fedelet lehajtva indul a beolvasás. Kezelőgombok is ezen az egységen vannak. Pár képet csináltam.
Cseréltem lézer pick-up-t (hallani , hogy fókuszál , meg a lézer is indul) de sajnos nem indítja a lemez forgatást.
Panelen lévő IC-k CXA2542Q,   CXD2593BR , KA9258D
PICK UP:  KSS-213C
esetleg a komplett CD elektronikát keresem. (vagy valami "belehekkelhetőt")
Köszi a segítséget
Szabi
File attachment:
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
A "fókuszálás", amit hallasz, az a lemezkeresés csupán. Azaz akkor is mászkál fel-le a lencse, amikor nem forog a motor. Ha kap fényvisszaverődést, azaz lát benne lemezt, akkor kezdi el csak lemezt pörgetni és olvasni (ez a lejátszók nagy többségére jellemző).
Nálam amikor hasonló probléma volt, az 2 eset volt: a fej szalagkábele szakadt volt (vagy a csatlakozós részen visszakunkorodott 1-1 szál) és ki még adott jelet, de a vétel már nem jutott el a panelig. A másik eset, hogy a fej egy köztes panelig oké volt, de a vezérlés egy főpanelen volt és a 2 panel csatlakozója nem érintkezett rendesen.
Ha már feladtad, megértem. Ezeket lehet érdemes lett volna kipróbálni előtte.
lipi
lipi picture
Szia
Köszönöm az instrukciókat, efféle "ravaszságokon" túl vagyok. Spin motor, és a  kábel ellenőrizve. A load motor meg műxik, viszi a fejet a helyére.  Valószínű, hogy valamelyik vezérlő ic hibás.
Köszi a segítséget.
Szabi
