A fotón látható TV kép analizátort megmentettem a kidobástól és szeretném restaurálni. Az összes BNC fekete, a kezelőszervek kh-sak de ez a kisebbik gondom. Az első (Sync. Generator) fiókot bekapcsolva a piros lámpa világít (LED vagy izzó) és a csatikon kijönnek a megfelelő szinkronjelek. Ekkor a teljesítményfelvétele 25W a hálózatból. A második fiókot bekapcsolva (Pattern Generator) azon már nem világít a piros lámpa viszont működik és kijön a kompozit videojel. Ekkor 45W-ra nő a teljesítményfelvétele. És most jön a harmadik fiók (TV Picture Analyzer). Bekapcsolva ezen sem világít a piros lámpa viszont a teljesítményfelvétele megugrik 180W-ra és az első két fiók kimenő jelei összeomlanak. A fiókot kihúzva nem látok rajta égett alkatrészt és zárlatot sem mérek a tápokon. Az egész doboz hátuljában van a tápegység. Szerintem ott lesz a hiba. Rajzot a fiókokról és az egészről sem találtam. Úgy tűnik, hogy a 3. fiók a hálózati feszültséget kapcsolja. Ezek szerint minden fiók külön külön hálózati trafós táppal rendelkezik? Pillanatnyilag nem tudom jobban szétszedni mert hátul az összes csavar bele van törve, ki kell fúrnom. Ismeri valaki ezt a műszert?
Szeretném kalibrálni -amennyire lehet- a címben említett oszcilloszkópomat. Én még sosem csináltam ilyet, nem is tudom hogyan kéne hozzáállni. A kalibrálást az indokolná, hogy a műszer belső 1kHz-es generátora 100mikrosec/div-es állásban csupán 7,8 osztásra jön ki a képernyőn. De mondhatja valaki: egy mérés nem mérés, sebaj van egy másik 1kHZ-es négyszöggenerátorom, az 8,2 osztásra jön ki. Megint mondhatja valaki: két mérés nem mérés, nosza van egy emg-1257-es függvénygenerátorom is, de azzal is 7,8 osztásra jön ki az 1kHz.
Természetesen ez a tendencia megmarad az összes pásztázási sebességnél.
A kapcsolási rajz adott: http://elektrotanya.com/htsz_tr4353-h-005_oszcilloszkop.pdf/download.html
itt a 4.oldalon van az X fokozat, mit- és hogyan kellene állítani itt, hogy javuljon a helyzet? Nekem volt egy tippem a P306, de az nem változtatott ezen semmit, úgyhogy visszaállítottam eredeti helyére.
Van egy Kikusui COS6100M szkópom, ami, főleg miután bemelegedett, halk pattogó hangot hallat a belsejéből, másodperc körüli/alatti, nem szabályos gyakorisággal (mint amikor a műszálas pulcsit levesszük pl.). Ezek valószínűleg kis elektromos kisülések lehetnek. A működésben semmilyen eltérést, hibát nem tapasztalok, egyszer sikerült megfigyelnem, hogy mintha a képernyőn is történt volna egy bevillanás egy pattanáskor. Annyit kell tudni az előéletéről, hogy rossz hálózati feszültségre volt beállítva, és így kapcsolták be, aminek következtében a hálózati biztijét kétszer is kiverte.
A kérdéseim:
- Normális jelenség ez egy szkóp esetében?
- Lehet ez a hibás hálózati fesznek a következménye?
- Hogyan/hol keressem a hibát, mi okozhatja?
Javítok egy 18146-névre keresztelt kettős labortápot 0-40V/2,5A analóg műszeres.
Hát EMG utód a cég , "de én nem mertem volna ráírni az EMG -t "... eléggé nehézkes a javítás.
Szóval TL082 van benne, 2 db az egyik a feszültség / áram + referenciáknak LM385 , a másik TL a betáp AC feszültséget a kimenő feszültséghez komparálva váltja (gondolom az áteresztők disszipációja miatt). Referencia egy LM385 1,2 amin kb 0,2V-ot mérek ?. Kimenő fesz. szabályozható, de nem 0-ig. Pl. CV led sem alszik ki áramhatárolásnál.
A feszültséget egy kettős potenciométerrel lehet(ne) beállítani, amit kivettek belőle. Majd kicserélem egy 10 fordulatú lin. potira.
Egy kapcsrajz jól jönne. Valami Conrad táp hasonló lehet, ha valakinek lenne ötlete , megköszönném.
Szabi
