AIWA ADC V107.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
81.3 KB
CAR-AUDIO
    AIWA ADC V-107. V107. 107
RTO sx6002 2x100W , hidban 1x200W - bekapcsol a védelem - Megoldva!
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni : adott egy RTO sx6002 2x100W, hidalva 1x200W erölködő, ami mostanság azt produkálja ,hogy elég hamar letilt. Tehát működik, bekapcsolás után komoly basszussal rendelkező zenét hallgatva (fiam tolja neki) 10-15 perc után melegszik és bekapcsol a védelem. Egyszer elszállt benne a 25A-s bizti. Csere óta nincs bizti gond, csak hamar bekapcsol a védelem, még így hűvösebb időben is. Szétszedve átnézve, van benne kis amper szag, de szemre nem látszik semmi. Egy helyen a panel barnább itt lehetett vmi gond Rakok fel képet is ,hátha valaki raismer ,hogy már javított ilyet. Hídban van használva, egy mélyládával. (Speaker) Mit érdemes átnézni, átmérni ha ilyen gond van ? Hmm a képeket nézve azért az elkók "ruhája" is összement kicsit :( Előre is köszönöm a segítséget. Kep1 Kep2 Kep3 Kep4 Kep5 (Átírtam a kérdésem ékezetesre, bocs ha valakit zarba ejtett ,hogy nincsenek ékezetek.) ;)
XQE 100280, és XQE100430 kompatibilis e egymással ( CD tárak .)
A két gép felcserélhetőségére lennék kíváncsi.  Tudom, hogy a csatlakozói nem egyformák, az elektronika érdekelne. Nem igazán találtam semmit róluk, azon kívül, hogy mindegyik Roverben volt.   Köszönöm!
Seltronic KSE-SU1 autórádió fejegység hiányzó alkatrészek
Kaptam egy ilyen kütyüt. A szakmai kíváncsiság miatt gondoltam, kipróbálom.
Szereztem ISO csatlakozókat, adtam tápfeszt minden szükséges helyre, de se kép, se hang.
Tüzetesebben átnézve, méricskélve, a tápellátás köréből hiányzik min. 3 alkatrész: Q120, Q16, IC1
Esetleg egy szervízkönyv vagy kapcsolási rajza volna-e valakinek?
Előre is köszönet.
Üdv: Sándor
JVC KD-AVX2 Autórádió kijelzője nem működik (Megoldva)
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő készülék javításához.
A hiba az hogy a kijelző nem működik és a gombokra nem reagál. Feszültség alá helyezve a gombok világítanak és egyet csipog.
Van benne egy cd lemez amit elkezd beolvasni közben ismét csipog hármat. A beolvasás végén, mikor leáll a lemez forgatása megint csipog hármat és kikapcsol.
Visszakapcsolni nem lehet. Ha elveszem a feszültséget, és vissza adom ugyanezt csinálja.
IC801-el jelölt szabályzó feszültségeit mértem, ezek rendben vannak.
Hol keressem tovább a hibát? Köszönöm.
