AIWA CT-X417 CT-X4017 CT-X217 SM.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
3.2 MB
CAR-AUDIO
    AIWA CTX-417 CTX417 CTX4017 CTX217 SM. CTX 417 4017 217 CT X417 X4017 X217 CT-X417 CT-X4017 CT-X217
Volga autórádió átalakítása
Sziasztok! Az egyik ismerősöm hozott egy 1973-as Volga autónak az autórádióját javítani, átalakítani. Addig el nem ment, amíg el nem vállaltam. Az autót próbálja az eredeti állapotába visszaállítani, ezért fontos a gyári autórádió megléte is. 66-73 MHz sáv van rajta és jó lenne vele fogni a CCIR mostani adókat, hogy valami haszna is legyen a készüléknek. A rádió monó, csak egy hangszóró és egy antenna csatlakozó van rajta és két tápkábel. Ti hogyan alakítanátok át, hogy használható legyen? A legegyszerűbb egy CCIR-OIRT átalakítóval lenne, ekkor viszont csak keskeny sávot fogna, pár adóval. A tunert nem tudom, hogy át lehetne-e hangolni, de ekkor csomó alkatrészt kellene átszámolni, cserélni. Új rádiótuner beépítése után meg a hangolás és a régi mechanikus memória veszne el.
Ford 6000cd lezárták
Agyatlanok akku csere után addig próbálkoztak amíg lezárta magát a kèszülèk.
Locked 13
Van a kijelzőn. A gyári kódja megvan csak nem tudták hogyan kell beállítani. Mit lehet ilyenkor tenni?
Köszönöm Laci
Find a copy of the Toyota 13th Generation Crown Amplifier Service Manual
Find a copy of the Toyota 13th generation Crown amplifier service manual, and have the link to the service manual for this model.
96160-3E720 típusú rádió-CD lejátszó /KIA/ megnémult.
Üdvözlet Mindenkinek!
Hozzám került a fent jelzett készülék hanghibával. Látszólag működik minden funkció, csak hangja nincs. Maximálisra feltekert hangerőnél hallani nagyon kicsit, hogy a keresett állomás működik. A You Tube-on egy sereg hasonló esetet mutatnak be ugyanerre a hibajelenségre, de értékelhető megoldást nem. Sokat segítene, ha  ismerném a készülék csatlakozó aljazatának a bekötését, hogy asztalon vallathassam. Kérem a kollégákat, aki ismeri a megoldást, vagy a csatlakozó bekötését, segítsen!
irokéz
