Sziasztok, a tulajdonos állítása szerint az este leállított autóban a rádiót reggelre véletlenszerűen bekapcsolva találják. Ha jól néztem, ezen nincs gyújtás pont, csak direkt B+. Tényleg be lehet kapcsolni kivett kulccsal is, de ilyenkor adott idő után kikapcsol. Sőt a rajza szerint feszültségcsökkenésre is lekapcsol. Találkozott már valaki ilyesmivel? Előlapi gomb okozhatja?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Vadmalacka javaslata alapján szétszedtem a CD loader kapcsolót, megtisztítottam, leápoltam az érintkezősávokat, összeraktam. A gép több mint 2 napja készenlétben van, egyszer sem kapcsolt be. Nagyon köszönöm a segítséget, a téma lezárható.
Még egyszer köszönöm!
Laci
Please help me to get a service manual for Jensen Power 760 4 channel car power Amplifier .
Még decemberben került hozzám, azzal a hibával, hogy tel mute, és nem tudtunk tovább menni, de itt hagyták és nálam bekapcsolt. Kipróbálva a rádió szól, de a dvd-ét nem játszotta le, mindig azt írta BAD DISC, rendeltem hozzá fejet, egy- két lemezt lejátszik, a többire azt írja mint előtte. Fej cserekor a három csavar beállítását nem biztos hogy jól állítottam be, ami a fej mechanikát fogja, minden csavar alatt van rugó, és hagytam lógást is, mert ezt pont szétszedésnél nem jegyeztem meg a csavarok behajtási mélységét. Mennyire kellene betekerni a csavarokat, hogy pontosabban vigye a dvd lemezeket? Előre is köszönöm a segítségeteket. Egy másik mechanikát lefényképeztem, de ebből hiányzott a fej, a rossz lett beletéve.
Request Toyota service manual support 86280-0C150, 86120-0C121 (CQ-ET1362X), 86280-AF013, if you have the above service manual resources, please uplouad.
