Szép estét Mindenkinek!
Egy 3méteres RGB 5050 három kivezetéses LED sor került hozzám javításra. A sor elején található egy pici driver (a mellékelt kép) amin egy 78L05, egy kerámia SMD kondi, egy SMD ellenállás, és egy jelölés nélküli SO8 tokozású IC van. A drivert egy 60 diódából álló RGB 5050 sorra kapcsolva az alábbi linken látható effekteket képes produkálni :
https://www.youtube.com/watch?v=rcDRKk1YTMM
Szükségem lenne egy ilyen driverre. Sajnos sem a szakboltok, sem a Vatera hirdetések között, sem az eBay kínálatában nem találok ilyet. Mivel a nyolc lábú SMD IC tipusa nem ismert, utánépíteni nem tudom. Ha valakinek a témával kapcsolatban van kapcsolási rajza, netán készen tudna segíteni ilyen driverrel, köszönettel venném. Tisztelettel : multifilter
Üdv kollégák!
Keresek Sony play stadion 2-höz / slim/ SCPH-77004 típusú géphez alaplapot.
Hiba jelenség: Bekapcsolás után nincs lógó ill.kép
Akinek van, kérem, jelentkezzen.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci
Üdvözlet mindenkinek!
Toshiba TLP-T70M projektoron,hogy kell a lámpaidőt resetelni?Hibajelenség,hogy kicsi a fényerő de amúgy minden működik.A használati útmutató szerint 3000óra után cserélni kell a lámpát,ebben a készülékben már benne van 3045 üzemóra gondolom ezért vette vissza a fényerőt,ki szeretném próbálni,hogy resetelem akkor visszaadja a teljes fényerőt vagy valami más a baj,mielőtt megveszem hozzá a x*10eFt-os lámpát.Tud valaki ebben segíteni?Előre is köszönöm a segítséget.
Üdvözletem mindenkinek !
Olyan irányú kérdéssel fordulok a tisztelt tagság felé , hogy a tv -m beltéri egységét meglátogatta egy nagyobb feszültség (villám) mint amit elviselt volna ebből kifolyólag a táp részben található IC megadta magát és elszállt a szó szoros értelmében mert teljesen lerepült a teteje , ezáltal nem lehet elolvasni a típusát .
Amit ki tudtam olvasni az annyi hogy a felső sorban ezt találtam : "1200P60 " , középen ami megmaradt :"....CL , és alul ennyi látható :"....42G "
Az a kérésem ha valaki tud a be azonosításban segíteni azt nagyon szépen megköszönöm .
