AIWA NSX-AJ14,AJ17,BL14,BL16 SM
18.5 MB
    AIWA NSXAJ-14 NSXAJ14 AJ17 BL14 BL16 NSXAJ 14 AJ 17 BL 16 NSX AJ14 NSX-AJ14
AIWA CX-NS202EZ CD egységéhez keresek rajzot és mechanika beállítási utasítást /ui. valamint javítási sgítséget/
Sziasztok! Ezen készülékhez keresek CD egység rajzot és mechanikai beállítási utasítást, vagy tapasztalati tanácsot. Üdv.:Ckó
AIWA JAX-E3 Hifi leesett, nem indul, semmi életjel - MEGOLDVA
Üdv ismét Mesterek!
Egy jó ismerősömé a fenti készülék és jó lenne életre kelteni!
Nagy volt a buli, aztán fogalmam sincs hogy, de a készülék használat közben leesett neki kb. fél méterről, azóta nem csinál semmit. Ismerős elmondása szerint először még a power led világított a bekapcsolónál, de már az sem.
Szétszedtem, törést, repedést nem látok. A "kis" táp megvan, ami a digitális vezérlést (és a kijelző meghajtást) látja el, de ahogy néztem hasonló service manualban, az IC-nek 3,3V kellene, de itt 5V-ot mérek.
Egy ilyen eséskor mely alkatrészek a leginkább sérülékenyek? Logikusan végiggondolva a nagyobb tömegű, nagyobb tehetetlenségű dolgokra gondolnék, mint pl. elkók, amik esetleg zárlatba mehetnek... Ebben nincs tapasztalatom, hogy az integrált áramkörök mennyire tűrik az ilyesmit, el tudnak-e pusztulni egy efféle baleset következtében.
Gondoltam van köztetek olyan, aki esetleg már találkozott ilyesmivel.
Aiwa Cx-ap1z hi-fi
Sziasztok! A készülék kapcsolási rajzát keresem,mivel a kijelző alatt elfüstölt jó pár alkatrész,egy ellenállás és egy tekercs is,amit nem tudok beazonosítani emiatt.Akinek meg a rajza,kérem tegye fel,hálás lennék érte.Üdv Balikó
AIWA AD-F260 fejhallgató illesztés
Üdvözletem !
Egy AIWA AD-F260 deck fejhallgató kimenetéhez szeretnék illesztő áramkört készíteni .
A neten találtam egy használatit mely szerint 32 ohm - impedanciájú fejhallgató kimenete van .
Az én fülesem 64 ohm -os s rettenetesen hangosan szól.
Gondolom amikor ez a készülék készült még nem voltak ilyen érzékeny fejhallgatók s ezért van túlvezérelve.
Elegendő e egy -egy 33 ohm -os ellenállást sorba kötni a jobb -bal csatorna jelvezetékéhez vagy valamilyen feszültség osztóra van szükség.
Kérdésem hogy tud e valaki olyan illesztő kapcsolást amely megoldaná ezt a problémát ?
Előre is köszönöm !
Üdv: István
