Egy Aiwa RX-30-at javítok, tuner-hibás. A 3sk73-ra terelődött a gyanú. Az volna a kérdésem, mivel semmit nem találtam róla, hogy helyettesíthető-e pl. BF964, vagy BF966-al? Persze, megfelelő lábelrendezés után.
Köszönettel
      2015, November 13 - 17:30
    #1
A hangolófeszültség értékei:
3V - FM 87,5MHz
11,5V - FM 108MHz
0,8V - AM MW 522kHz
0,8V - AM LW 144kHz
A hangolófeszültséget előállító PWM modulátor fokozat javítása:
Q107 gate: jelalak ellenőrzése szkóppal
Q106 bázis: jelalak ellenőrzése szkóppal
Q107, Q106 csere
C322, C323 csere
Ellenállások ellenőrzése
Fülesmester
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A legfontosabb ez volt, külön köszönöm.
Üdvözlettel
Kissé elvesztem a készülékben. Meg tudná-e mondani valaki, hogy mennyi lehet a tuner hangolófeszültsége? A készülékben 0 és 1V között mozog. A proci kimenetén 0 és kb.3V között, A FET gate-jére innen 1,2 és 0 között, de a 2SC1815 C-án csak ez az 1V körüli érték mérhető. Tudtommal azért a táp (12,5V) körüli feszültség környékéig kéne felfutnia.
Köszönettel
Szia. Attila!
PLL Synthesizer működik benne.
Sajnos a uPD1704C-018 nem találtam meg blokk vázlat szerűen, de érzésem szerint megtudod fejteni a működését a csatolmány alaján.
Egyébként rossz nyomógomb is lehet amiért nem hangol. Igen, jól elmélkedtél a hangolófesz +12.5V-ról megy Q107 FET ée Q106 szabályozza. VCO feszeket mérd át. Nem írtad, hogy közös e a hiba AM-FM en?
Tisztelettel. Laci
A proci hangol, a kimenetén (22. láb), ami a FET gate-jére megy , változik a fesz, ahogy írtam, 0 és 3V között. De a 2SC1815 collektorán csak 0 és 1V között változik. Mivel csak a panelt kibontva lehet a Nyák-oldalhoz hozzáférni, próbálom előbb "tudományosan" megoldani a kérdést. Egyszer már "kicsomagoltam" még az elején, de abban az állapotban egyszerűen lehetetlen bekapcsolni a sok lógó tartozék, csatlakozó, és egyebek miatt. Arról nem beszélve, hogy fél napig tart. Legszívesebben kivágnám az alját...Pillanatnyilag az az érzésem, hogy valami "fogja" a hangolófeszt.
Üdvözlettel
Szia Attila!
Szkóppal lenne érdemes nézni. A Q017 Gate-jén írtad, hogy 0 és 3 V közt változik, a Q106 bázisán pedig 0 és 0,6V közt kellene lennie. Kösd le az R354, R365-öt, és úgy nézd meg a kollektort. A 4,7uF-ot kapásból cserélném, ha van SMD kerámia, akkor arra. De lehet a FET is ludas, hogy nem tudja kinyitni rendesen a tranzisztort.
Üdv: Jácint
Kösd le az elmenő ágat és ha akkor jó akkor az elmenőben van a zárlat. Ha meg nem jó, akkor meg ott van az előállításnál zárlat.
A proci lábán változó kitöltési tényezőjű impulzusok vannak. Szkóppal nézni az igazi.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Te nagyon elvesztél...
A hangoló feszültség az nem s fetre való.
Az varikap diódákra megy. A feten táp és AGC feszültség van.
A hangoló feszültség, akár 30 volt is lehet.
Ennyire azért nem vagyok eltévedve, én a Q107 FET-ről beszéltem, ami meghajtja a 2SC 1815-öt, és ez adja a hangolófeszt a tunernek. És ez a feszültség van max. úgy 1V körül. Ez megy a varicapokra.
Üdvözlettel
Rájöttem, szerkesztettem Volna:
Update: Ó! Te a hangolófesz előállításáról beszélsz...
Azt egy valamilyen tápból (Öreg rutinos szerint 12.5 voltból) Impulzus szélesség modulációval állítják elő. A moduláló impulzust szkóppal tudod nézni. A kitöltési tényező határozza meg a kimeneti egyenszintet amivel hangolnak.
Kérlek, javítsd a címet, mert így a kereső nem igazán talál rá! (Szerkesztés fül)
Fülesmester
Szervusz!
Köszönöm az észrevételt.
Üdvözlettel
Nem 3sk73-at akartál írni?
A csatolmányokban vannak adatok róla.
Szerintem a VHF sávban használatos BF964 jó helyette.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester, és kollégák!
Köszönöm a javítást, valóban 3SK... . A bosszantó, hogy megkaptam a rajzot is korábban, de csak a tr. feliratát néztem, amin a 2 nem látszott, és kényelmesen "kikövetkeztettem". Annyi eszem már nem volt, hogy a rajzon a típust megnézzem. Elnézést kérek, és egyúttal köszönöm a segítséget. Remélem, valóban ez lesz a hiba. Hangol a készülék, de borzaszóan halkan hallható az adás a nagy zaj alatt.
Üdvözlettel
szia
3sk73 néven nem is kerested? (GR)
Szerintem is 3SKxx.
szia
emlékbe ;-)
http://bbs.leowood.net:88/incomefiles/20051721362087001.JPG
szia: képes voltál "szétszedni"?
Képes... Az alap hozzáállásom az, hogy amit meg lehet menteni, azt megmentem. Még akkor is, ha nem rentábilis. Sokan ezért szeretnek, és ez nekem sokat ér.
Üdvözlettel
szia attilacsep: nem neked írtam, hanem zsugorinak a képért!
(amit meg lehet menteni, azt megmentem. Még akkor is, ha nem rentábilis.
OK, rendben.Zsugorinak meg egy nagy elismerés, már sokadszor!
Üdvözlettel
sziasztok: a tanyáról letölthető a rajza, ott 3SK73 vagyon írva.
