AIWA XR-X7
8.6 MB
AIWA XR-X7 service manual (1st page)
Preview of AIWA XR-X7 [1st page]
AIWA XR-X7 service manual (2nd page)
Preview of AIWA XR-X7 [2nd page]
    AIWA XRX-7 XRX7 XRX XR X7 XR-X7
aiwa nsx-sz200
Üdvözlök mindenkit! Ennek a készüléknek a hibája h a magnó kikapcsol, hall ic-t cseréltem mert az egyik müködtetö füstje elszállt a másik jónak néztem de cseréltem.EW 732 helyett ss41 tettem bele. lehet h nem jó helyette? táp van rajta a kimenet 0 04V kapcsolgat.Van valakinek vmi 5lete? köszönettel atesz
Aiwa AV-NW-30EZ Házimozi erősítő
Sziasztok Kedves kollégák! A fenti erősítőhöz keresnék kapcsolási rajzot, a fégfokba szét égett egy két alkatrész, és ezeket kellene beazonosítani. Köszönöm előre is!! Csaba
Aiwa NSX-R51, nem hangolható automatikusan az FM része [Megoldva]
Sziasztok A fenti készűlék került hozzám javításra azzal hogy FM része nem működik. Ha beállítom az adó frekvenciáját a vétel tiszta és nagyon halk, majdnem teljesen fel kell erősítenem hogy hallani lehessen, Ha az adó frekvenciát elállitom balra és jobbra kb. 150...200kHz-el akkor hangereje jóval felerősödik ugymond normális színtjére a szokásos zajjal. Az álomások automatikus keresés funkciója nem működik közben az adó frekvenciájának pontos beállításával a sztereót nem kapcsolja be és az RDS-el sem ír ki semmit. Az MW vételével nincs hiba. Amiket eddig cseréltem azok bontott alkatrészek voltak de működő panelbol, két IC-t: LC72131 (PLL) és LA1845 (KF). Az ic-k tápjainak értékei kb. pontosan megvannak. Az adó pontos frekvenciájára állítva az FM KF IC 22. lábán (S-CURVE) a feszűltség 0.5V-ról kicsivel több mint 4V-ra emelkedik. Amit szervíz manuáljából még ellenőrizni tudtam az a VT feszűltsége: 180MHz-en, 6,99...7,00V közt változott amit jónak mondhatok, közben az FM sáv legalsó részén manuáljábol a "0,5V felett" - kicsivel több mint 2V-t mértem. Sajnos, jel generátorom nincs. Van valakinek tapasztalata ilyen típusú hibával? Köszönöm
AIWA nsx-999 mk2 memoria felejtése.
Üdv Segitséget kérnék egy aiwa nsx-999 mk2 mini hifi. Elfelejti a rádio memoriát 2-3 nap mulva.
Elöreis köszi Robi69.
