Sziasztok . Ismét megleptek egy " ajándékkal " , a fent nevezett tv nek teljesen halott a tápja , a hálozati pufferen megvan a 290 volt egyenfeszültség , de egyáltalán nem indul a tápegység egy pillanatra sem . Készenlét sincs egyáltalán.Nem vagyok biztos benne hogy jol azonositottam e a sasziját  de 11AK19P4 rajz stimmel hozzá. egy eléggé viharos nap után került hozzám amikor is a környéken több helyen bevert a villám , ugyhogy ez is gyanusithato. Kondenzátorokat néztem , zárlatot nem találtam sehol,A sorvéget leakasztottam , de igy sem indul egy pillanatra sem  a tápegység ,Kérdezném hogy ennél a tipusnál is müködne ha a processzor lábát felemelem mint  más 11AK saszik javitásakor ???Hogyan kezdjek hozzá a hibakereséshez  ha egy kis utmutatot tudna valaki adni  nagyon jo lenne...üdv dddemeter.
Sziasztok. Ezt a készülèket szétszedve szemmel láthatóan az R612 le van égve. A Készülék indul de, a kép 10cm vízszintesen. Az R612 értékét pontosan nem tudom.Eddig amíg cseréltem C625,C621,C622. Az R612 helyére egy 4,7oM ellenállàst raktam.A készülék indul de, valószínű L600 tekercs nyüszitő hangot ad és R612 füstölni kezd. Cseréltem még a C648-at, a Q602 kivéve, megmérve jó. A rajzot amit letöltöttem a pozicíószámok egyeznek de, az értékek nem. Az R612 ellenállási értékét nem tudom. A készülék sík képcsővel szerelt Samsung A68QCP993X002. Ha valaki tudna ebben segíteni, előre is köszi.
 :help: Sziasztok!A fenti TV-nek keresném a doksiját.Ez egy 63cm -es ezüst szinü sztereo tv.Probáltam rajzot keresni,de GABA=0.A sasszé számot nem találom.A hibajelenség az volt,hogy össze ugrott a kép.(fényes vizszintes csik,alatta 3cm halványabb ferde csikok).Az IC kap feszültséget,25V mérhetö.Bemenöjelet kap.Kicseréltem a gyanus kondikat,megnéztem a diodákat.eredmény semmi.Kicseréltem a vertical IC-t és változatlanul a hibajelenség megmaradt.
 A függüleges eltéritést egy LA 78041 IC vezérli.
 Micronas MSP 3413GB3 3452 L5MHF és  MICRONAS VCT 3833FC4 /TA2935 EUR-040203 ez a két nagyobb ic találhato még a panelon.Ha valaki esetleg tudna segiteni a sasszé beazonositásában,azt bizony isten meghivom egy sörre!!!elöre is köszönöm a segitséget.
Tisztelt Szakik,
A fent nevezet képcső tüskéinek a kiosztásában kérnék segítséget.
Ha valakinek van adata róla azt megköszönném. Én sajnos nem találtam.
Röviden hogy miért:
Képcső fűtése nem megy. Szeretnék tutira menni hogy szakadt vagy sem a fűtőszál.
Az általam feltételezett fűtési pin-en szkóppal kb 21,4Vpp mérek. Tudom ez nem trurms de azt feltételezem hogy kapna meghajtást. Képcső nyakán ez a pin szakadást mutat a többi pinnel.
Ebben szeretnék biztos lenni hogy tuti ez e a fűtőszál csatija.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gy
