AIWATV-21S2
TV - EPROM
348.0byte
EPROM
Looking for similar aiwatv manual?
    AIWATV21S2 AIWATV 21 21S2
Samsung megint
Kedves Mindenki! Fülesmester sokat segített, gondolom Őt is kérdezném, ill mindenkit. Samsung KS1A sasszi. Fény változatlanul szakaszosan eltünik. Sorban mindent megcsináltam, RGB 5-ös lábán váltakozik a feszültség, kicseréltem. Ha jó, akkor 6V, ha nem akkor kb. 3V. Proci 50-es lábán ue. a helyzet. Cseréltem függő végfok elkókat is. Az van, hogy az RGB kimenetet tiltja az 50-es láb fesz. változása. Jó és akkor most mitől esik le a feszültség? Írjatok légyszi megint. A hiba megvan, de az okát még mindig nem tudom. Tehát nem képcső. HELP: Hapsi
Vestel 17IPS61-5 U2 táp IC típusa
Ez a táp egy kis 24"-os laposban van, sajnos teljesen felrobbant. A beazonosítása nem teljesen tiszta számomra.
A 17IPS61-4 rajzon ICE3BR1765J van, viszont találtam olyan partlist forrást amiben ICE3BR0665J az U2.
Mindkettő 650V 65kHz-en megy de az utóbbi nagyobb teljesítményű és más a Source ellenállása is.
Melyik IC van valójában a 17IPS61-5 tápegységben?
köszi
32"-os LCD TV kijelző PC monitornak?
Üdv minden kollégának! Az interneten barangolva találtam egy cikket, amiben egy Samsung LTA320W-02-es 32"-os LCD kijelzőt használtak PC monitornak. Koreai volt az oldal, de ennek ellenére felregisztráltam, hogy megkérdezzem a szerzőt, hogy a táp.panelen kívül mi a másik panel típusszáma? Nagyon pici a kép és természetesen, nem lehet kivenni, hogy mi az a panel? (Persze, nem kaptam választ...) Van valakinek valami ötlete, hogy hogy lehetne megoldani azt, ami a képeken látható? Minden észrevételt köszönök!
Nordmende ICC9 chassis világosabb képeknél ciripel a sortrfó és...
Szevasztok Hozták ezt a tv t,érdekes hibával,müködik bekapcsol,de világos képeknél hangosan ciripel a sortrafó,és kb a kép közepén függőlegesen alulról felfelé felkuszik,kettő három kb,0,5mm teres fekete csik,ugy lehet elképzelni,mint egy oszcin egy felfutó implzus,ahol ez a csik megjelenik ott csak feket képet látni. Eddig amit csináltam,átkondiztam primer-szekunder részt,videó erősitő táp kondiját,de semmi,feszültségeket rendben találom,illetve az USYS 151,8 nak kellene hogy legye,én152,8 at mérek,de szerintem az belefér. Mostmár nemtudom hogyan tovább,mindjárt megsasolom a sortranzisztor bázisán a formát mikor rossz,de több ötletem nincs,ha valakinek volt hasonló hibája,szivesen várok mindenötletet. Nyelvészek,szájkaratisták kiméljenek.
