üdv. mindenkinek!
Egy DIGIHOME 2815 tipusú 11AK49S-1 alaplapú TV szivattyúztat.
Az a hibája,hogy egy 10 15 perces üzem idő után,ha kikapcsolom nem lehet visszakapcsolni mindegy hogy a hálózati kapcsolóval kapcsolom ki be vagy akár a távval. Valami széria hiba lehet mert több készüléknek ugyan az a baja.
És még egy.. néha megmarad a készenlét néha pedig nem. Egy kis idő múlva,ha bekapcsolom,újra működik akár távval is és minden jól funkcionál. Első nekifutásra,mérve a kondik jónak látszanak, K H-t. nem látni. Jó lenne valakinek a tapasztalata e készülék felől.
esetleg eprom akkor kellene tartalom
2010, April 24 - 13:52
#1
Hello! Attól függ mennyit üzemelt a tv mert ha sokat a sorvég tápfeszét figyeli a proci. H kiszáradt a puffer elkó akkor is ezt csinálja. Érdemes átnézni a táp szekunderében a kondikat. Megnézni szkóppal a sormeghajtást. Pl a KF ic is el tud melegedni. Üdv.G:
Szia! Egy pár ilyen típusú TV-t már megcsináltam és mindnek ez volt a baja és azóta is müködnek. Üdv.
Szia! Próbálj meg a táp feszültségen vissza állitani, hogy kb. 145-150 V közé kerüljön. Ez megoldja a problémád. Üdv.
