AKAI-R120EM
OTHER - SERVICE MANUAL
41.2 KB
Looking for similar akai manual?
    AKAIR120EM AKAIR 120 EM AKAI R120EM
"éjszakai" (vezérelt) áram megléte ellenőrizhető? Remélhetőleg megoldva.
Sziasztok! Nem tudtam mely rovatban lenne a helye, ezért itt tenném fel a kérdést. Szóval a tény az, hogy két napja Édesanyámnál nincs meleg víz. Gondoltam elromlott a bojler.. de nem. Legalábbis rámértem és minden rendben. Ugyebár (ha jól olvastam) már nem fix időpontokban kapcsolják az "éjszakai" áramot. Nem állhatok egyfolytában az óránál és lessem valamikor kapcsol-e. Vagy az egyetlen járható út a "hiba bejelentés"? Nem szeretném potyára ki hívni az elműt. Köszönettel: Kiss Z.
Akai GX4000D orsos magnó egyik oldala nem szól megoldva .....
Kaptam egy Akai Orsós magnót aminek a hibája lejátszáskor egyik oldala nem szól viszont felvételnél felveszi mindkét oldalt csak a lejátszás nem üzemel valakinek valami tippje van ezzel kapcsolatban gondolom itt többen javítottak már ilyet ....
Akai S5000-es Sampler a benne lévő EDO ram-ot egy idő óta kevesebbnek látja... :(
Először is a ketegóriáról:
-ez egy AKAI S5000-es Sampler (Hard Disc Recorder) (De nem hi-fi cucc)
-Pc-vel összeköthető, pc-ről vezérelhető, pc-alapú/ felépítésű, saját software-el rendelkezik, de nem PC
-stúdióban / hangtechnikában használatos, de önállóan nem is hangszer...
Ezért tettem az egyéb kategóriába.
(ha rosszul választottam, akkor bocsi)
Hibajelenség:
ez még régi bútordarab, ezért még EDO ram-okkal bővíthető.
4db slot van erre a célra, max 4x64Mb tehető bele, azaz 256Mb-ig bővíthető.
(a kezdetektől fogva nekem fullosra van bővítve, azaz 256Mb (4x64Mb ram van benne))
Ment minden ahogy kell, mígnem 1x csak az történt, h. a következő bekapcsoláskor
nem 256-ot írt ki, (hardware test boot-olásnál) hanem csak 128Mb-ot.
Teszt/próba:
na mondom, akkor vegyük ki mind a 4 modult, és 1-esével tegyük bele.
Úgy  egyenként mind a négy modult felismerte 64Mb-osnak.
(akkor elvileg mind a 4 memóriamodul jó)
Ééérdekes...
De vajon mi lehet ennek az oka?
S főleg hogyan lehet ezt orvosolni?
Na ilyen masinája keveseknek van, s ha van is, remélem nem áll fenn ott is ez a hibajelenség,
így aztán az talán hülye kérdés lenne, h. hányan jártunk már így, és mi volt a megoldás?
De az talán jó kérdés lehet, h. memóriáknál, és olyan pc-s alapú szerkezeteknél,
ahol ilyen ram gondok fordultak már elő,
-ott általában mi okozhatja ezt?
-s mi a megoldás / javítási lehetőség?
Köszi előre is...
Akai kenyérsütő
BM-X30EA10 típusú kenyérsütő lcd kijelzője eltört. Típusa XBM438A GS tud valaki beszerzési forrást vagy hibás eszközt amiből kitermelhető? Köszi Laci
