AKAI 15CT22FS-FN 29CT42FSN-FSQ SM
2.3 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI 15CT22FS-FN 29CT42FSN-FSQ SM service manual (1st page)
Preview of AKAI 15CT22FS-FN 29CT42FSN-FSQ SM [1st page]
AKAI 15CT22FS-FN 29CT42FSN-FSQ SM service manual (2nd page)
Preview of AKAI 15CT22FS-FN 29CT42FSN-FSQ SM [2nd page]
    AKAI 15CT22FSFN 15 CT 22 FSFN 29 42 FSNFSQ 15CT22FS FN 29CT42FSN FSQ
smart tv akai AKTV 5524 UHD, it does not fit me into smart tv
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Akai ATX-RF2169N chassis T2P05 sutyorog a hang
Sziasztok! A készülék homályos képpel, és sutyorgó hanggal került hozzám. Kondicserék megvoltak, a B+ beállítva 110V-ra. A fókusz potmétert majdnem koppig kellett tekernem, hogy éles legyen a kép. Az egyetlen dolog, ami zavar, a hangszóróból jövő sutyorgás (AV-ról megy, tunerről nem tudom próbálni). VT601-et cseréltem a másik topik alapján, hátha. A 12V-ján mérek némi zajt a tápon, olyan 2 tized voltnyit. A rajza is megvan: http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html Van valakinek tapasztalata ezzel? Üdv: Jácint
(mégegyszer)!!!! AKAI AX-3230WHD LCD TV kép és menühibás. MEGOLDVA! SOS Távszabályzó kellene!
Üdv.Mindenkinek! Érdekes hibát produkál a szutyok. HDMI-n full ok a kép is hang is. Viszont euroscart ról már fura szinkronhiba jelentkezik. Alapból a menüje televan mindenféle krisz krasz-al.(emiatt nem is lehet programozni) Mindenképpen jó lenne egy epromtartalom,vagy legalább az alaplapot beazonosítani.egyébként úgy tűnik,hogy a mostanában bekerült 106" HIUNDAY néven futott gagyiknak hasónló a belseje. A régi link. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megegyszer-akai-ax-3230whd-lcd-tv-menuhibas üdv. Erre nem is gondoltam! Agressív tippjére(köszönet érte) A procit átforrasztva a hiba megszünt. Viszont most már távszabályzó kellene hozzá(akár tanítható is)SOS
Akai ct-21wkdt 10-15 percenként kikapcsol
Sziastok Faluról hozták ezt a tv t azt mondták 10-15 percenként kikapcsol aztán magától visszakapcsol.Régebben kb2 óra után kapcsolt ki elhozták akkor is ,nálam eggy fel nap után sem kapcsolt ki.Most is járattam 2 órát nem kapcsol ki.Mit cseréljek benne? A 300v-on cseréltem kondit és a szekunder részben is a 160-voltosokat még a multkor.
