Tisztel Szakik!
Címben említett tv anno hozzám került, a tulaj elmondása szerint füstölt majd kikapcsolt: a sorkimenő forrasztásainál a nyákon áthúzás-égés nyomok-égett felület nyákon kiiktatva, vezetékkel áthidalva- a probléma megszűnt. Néhány hónappal később új jelenség: nincs kép, csak hang. korábbi hiba nem jött elő, de 2 db 160V 100uF kondi a kapacitását elvesztette, cseréjük után vízszintes csík a kép!!! Függ. eltérítő TDA IC csere- oké a kép csak sötét és megjelentek a világosabb árnyalatoknál piros árnyékok. a fűtés körben lévő soros ellenállás kisebbre cserélve majdhogynem jó a kép, de szerintem a képcső megöregedett!!! vagy még valamit elnéztem??
vélemény?
Üdv. mindenkinek!
AKAI ATX-RF2165 tipusú T2P03 (00)taurasnak kinéző alaplappal szerelt TV hez elsősorban epromot illetve rajzot vagy egyáltalán beazonosítást.
Proci:TDA9351PS/N3/2/1933
Függő IC:STV9302B
Memória:24C06
Hahg IC:TDA 7056B
+ egy CD4053
Nagyon kellene valami segítség mert több darab áll memória hiba miatt .
A hiba jelensége ha a TV t bekapcsolom egyből a szervízmenü jön elő
Ehhez a tvhez szeretnék rajzot találni: AKAI: typusa: CT-V21NTF-PF-E10.
ha valaki tudna megköszönném!
Üdv:Sparco
Hello to everyone, I hope someone can help me in English :D
i have a problem with this LCD TV Akai AZ 4280FHDT4 LCD 42" .
It's power supply was fault, and I got it working, but now i have another problem, there is no picture. Actually the screen is fade white-blueish, no picture no OSD, but SOUND is working fine...
I can't find service manual for this TV anywhere... And that is even more difficult because I cant see what is the main processor and the main IC on T-Con Board, because there is a glued cooler over them.
The main board is:20-MT5362--13-OX
The card that controls the LCD screen: SZTHTFTV1607
Power supply: MLT198TL
I suspect the T-CON board, because i get 12V from main board going too it, but there is no supply for main processor on TCON (probably MST6xxx IC), there should be 3.3v to supply it, but there is not... there is i thin a DC to DC convertor that should convert 12 to 3,3 but i cant read any marks from it, so i don\t know what it does exactly.
Here is what the board is, i think, it has its cooler taken off...
http://download.szlva.com/QQ/ep/EP00041200118.pdf
Here are the pictures of the tv set adn individual modules
http://i50.tinypic.com/ifuc6g.jpg
Behind
http://i46.tinypic.com/2csf5mf.jpg
Main Board (20-MT5362--13-OX)
http://i50.tinypic.com/259wsok.jpg
Power supply (MLT198TL)
http://i46.tinypic.com/f2kkkx.jpg
Others
PNEL - T805A
http://i48.tinypic.com/rb9xer.jpg
AV/HDMI/USB modul
http://i45.tinypic.com/eddg1.jpg
SZTHTFTV1607
http://i50.tinypic.com/2m65n2s.jpg
Remote
http://i45.tinypic.com/2e4dlcl.jpg
If anyone knows where can the service manual can be found it would be nice...
I see that many LCD tv's have similar problems, and that the LCD driver is mostly the reason...
Is there any similar manufacturer, that could help too...
Thank you in advance
