AKAI AT-S55L AM-U55J SM
8.8 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI AT-S55L AM-U55J SM service manual (1st page)
Preview of AKAI AT-S55L AM-U55J SM [1st page]
AKAI AT-S55L AM-U55J SM service manual (2nd page)
Preview of AKAI AT-S55L AM-U55J SM [2nd page]
    AKAI ATS-55L AMU-55J ATS55L AMU55J ATS 55 AMU AT S55L AM U55J AT-S55L AM-U55J
akai gxc 750D
Szevasztok! Tudja-e valaki, hogy a fent említett deck-hez hol lehet görgőt beszerezni, vagy csináltatni. HQ video-nál nincs, csak egyféle kapható! Sajnos amit legutóbb szereztem hozzá, annak a felülete nem sík, hanem kúpos A válaszokat előre is köszönöm!
Akai AA-1020 alacsony frekvenciás gerjedés
Üdvözlök mindenkit! Javításra kaptam egy Akai AA-1020 erősítőt. Új gazdája van, aki nemigen használta, és nem tud semmit az előéletéről. Zárlatos volt az egyik végtranzisztor, a biztosítékon még a patkolás is elolvadt. Ezeket rendbe téve az erősítő megszólalt, van hangerő, nem torzít. Viszont minden bekapcsoláskor egy másodpercre, lecsengő jelleggel, jó nagy amplitúdóval meglibegteti a hangszórókat, illetve már közepes hangerőn, a mély poti középállásánál meg-meglibbennek a hangszórók, majd a hangerőt vagy a basszus emelve ez a jelenség átmegy egy két-három hertzes folyamatos, teljes amplitúdós gerjedésbe, melyre ráül a zene. Ez már a tápot is rendesen leszívja. Kezdetnek kicseréltem a gyengécskének tűnő táp puffert, ez nem javított számottevőn a helyzeten, majd az egyik végfokon megpróbáltam csökkenteni a visszacsatolást R19 és R20 értékének megduplázásával. A gerjedés megmaradt, viszont a megpiszkált oldalon nagyjából megduplázódott a frekvenciája. A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. A service manual: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=akai%201020&kategoria=&kat2=schematics Sajnos a továbbiakban tanácstalan vagyok, mert még nem volt szerencsém ilyen jelenséghez. Előre is köszönök minden ötletet, gondolatot!
Akai 4000DS MKII Track Selector probléma
Kedves Fórum! Az AKAI 4000DS MKII orsós magnómon a sávválasztó kapcsoló nem működik megfelelően. Próbáltam értelmezni a kapcsolási rajzot, amit köszönet a közösségnek innen letöltöttem. A rajz szerint a lejátszó erősítő sztereo állásban megfelelően kapja meg a fejek jelét, de 1-4 állásban és 3-2 állásban szerintem a rajz hibás. A rajzot én úgy értelmeztem, hogy 1-4 állásban ugyanúgy sztereo üzemmódban működik, mint középállásban, 3-2 állásban pedig szintén sztereo, de a két oldal fel van cserélve. Az én magnómnál sajnos ugyanez történik. Azt hiszem, hogy az előző tulajdonos javította ezt a sávváltó kapcsolót, és eszerint a rajz szerint kötötte vissza. Segítségeteket kérem, hogy jól látom-e a problémát, illetve hogyan kell ezt a kapcsolót helyesen bekötni? A rajz: http://elektrotanya.com/akai_4000ds_4000ds_mk2_sm.pdf/download.html Köszönöm! Üdv, kben
AKAI DV-R4000VSS
Szervusztok ! AKAI DV-R4000VSS házimozi rendszer három hangfala nem szól. A végfokok hűtője letekert hangerőnél is melegszik.Kapcs rajzok keresek, tudna valaki segíteni? Köszi. Laci
