AKAI CT-2012P DUMP
314.0byte
Looking for similar akai manual?
    AKAI CT-2012P CT2012P CT 2012 2012P
AKAI MX71 B6 (Nokia MX ch.) csak raszter van.
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Zárlatos volt az egyik video vég, fogta a 200V-ot. Kicseréltem, de csak annyit csinál, hogy ha feltekerem a G2-t visszafutási csíkos raszter van. Hang van, reagál mindenre. A katódok 186V-on vannak, a cső A66ECY. Ez a rajza: http://elektrotanya.com/nokia_chassis_mx,mz_serie.pdf/download.html Köszi
AKAI CT-2107DT tv, hang probléma
Tisztelt kollégák segítséget szeretnék kérni. Van egy AKAI CT-2107DT tv készülékem, de az a bajom,hogy rettenetesen halkan szól valamelyik csatornán nem is lehet a hangját hallani.A képernyőn látható,hogy a visszajelző csík megy rendesen oda vissza. A többi funkció rendesen szabályozható.Tisztelettel javítási tippet szeretnék kérni. Előre is köszönöm.
Akai CT-G295D
Sziasztok! Ezt a dögöt javítanám mikor kis idő van rá. Alap hiba, prüntyög és nem kapcsol be. Szétszed, méreget, jónak tünik minden, bekapcs, hang megjön kép nuku. G2-t feltekertem egyből lett nagy izzólámpa fejemben, képen vizszintes csík ... :S TDA3654 lakozik benne. Kérdés: Ha az elkókat természetesen kidobálom mellőle, majd leellenőrzök pár szuflát és minden jónak bizonyul, nyugodt szívvel tegyek bele egy új ic-t? Vagy lehet ott még valami? Sose láttam még ezt a sasszit, bár rajzot azt hiszem kaptam hozzá. Köszönöm! Egyébként ritka gyökér szerelése van, műanyag keret csavarokkal, kábelrengeteg, normálisan nem lehet kifordítani... ÁÁÁÁÁÁ Üdv: pityesz
Akai AZ-4280FHDT4 LCD TV 42", Has sound but has no picture
Hello to everyone, I hope someone can help me in English :D i have a problem with this LCD TV Akai AZ 4280FHDT4 LCD 42" . It's power supply was fault, and I got it working, but now i have another problem, there is no picture. Actually the screen is fade white-blueish, no picture no OSD, but SOUND is working fine... I can't find service manual for this TV anywhere... And that is even more difficult because I cant see what is the main processor and the main IC on T-Con Board, because there is a glued cooler over them. The main board is:20-MT5362--13-OX The card that controls the LCD screen: SZTHTFTV1607 Power supply: MLT198TL I suspect the T-CON board, because i get 12V from main board going too it, but there is no supply for main processor on TCON (probably MST6xxx IC), there should be 3.3v to supply it, but there is not... there is i thin a DC to DC convertor that should convert 12 to 3,3 but i cant read any marks from it, so i don\t know what it does exactly. Here is what the board is, i think, it has its cooler taken off... http://download.szlva.com/QQ/ep/EP00041200118.pdf Here are the pictures of the tv set adn individual modules TV http://i50.tinypic.com/ifuc6g.jpg Behind http://i46.tinypic.com/2csf5mf.jpg Main Board (20-MT5362--13-OX) http://i50.tinypic.com/259wsok.jpg Power supply (MLT198TL) http://i46.tinypic.com/f2kkkx.jpg Others PNEL - T805A http://i48.tinypic.com/rb9xer.jpg AV/HDMI/USB modul http://i45.tinypic.com/eddg1.jpg SZTHTFTV1607 http://i50.tinypic.com/2m65n2s.jpg Remote http://i45.tinypic.com/2e4dlcl.jpg If anyone knows where can the service manual can be found it would be nice... I see that many LCD tv's have similar problems, and that the LCD driver is mostly the reason... Is there any similar manufacturer, that could help too... Thank you in advance
