AKAI CT-2867UNT DUMP
289.0byte
Looking for similar akai manual?
    AKAI CT-2867UNT CT2867UNT CT 2867 UNT 2867UNT
Akai ATE-22S001K led tv nem érzékeli a jelt bemenetein
Sziasztok! A címbeli (új) digitális tévét Franciaországból hozta a tulaj. Mivelhogy a TV bemenet csak digitális jeleket dolgoz fel, AV üzemben használta egy videón keresztül és örült neki. Pár hét után, a készülék nem vett tudomást a beállított üzemmódról és kb percenként váltogatja azokat (DTV, AV, SCART, HDMI, YPBPR, PC, Media). Ha jel van valamelyik bemeneten feldolgozza és mutatja is szépen, de az említett idő elteltével "tovább lép"! Semmi használható információm sincs erről a tévéről (még Google barátunknak se). Esetleg tapasztaltabb kollégáknak van egy jó tanácsa, ötlete? Üdv: Robi
Akai CT-G215DT képeltérítés?
Sziasztok! Ezzel a tvével az a gondom, hogy eddig rendesen működött csak néha leált az eltérítés, cseréltem az összes elkót a körben, KH hiba megszüntetve. Most meg olyan lett a kép, hogy alul jó, de a teteje nyomott lett, és a felső 10cméter pedig FFérben adja! Most merre keresgéljek eltérités, vagy a dzsungel ic körül?
Akai CT-G140DT nem kapcsol ki
Üdv! Na ilyen még nem volt szerény praxisomban. Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt. Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie. Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi? Rajz: http://elektrotanya.com/?q=showresult Köszönöm, DM
akai ct-g205dt tuner
Tisztelt szaktársak! A fenti készülékbe keresek tunert mely típusa :samsung TBD1HYPV15A. Még a következő készülékekben lehet ilyen:grundig gr1450, gr2150, akira ct2097 , recor rc-4021 , akai ct-g140d. Segítséget előre is köszönöm. üdv:Imre
