Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
Tudnátok segíteni?
Zárlatos volt az egyik video vég, fogta a 200V-ot. Kicseréltem, de csak annyit csinál, hogy ha feltekerem a G2-t visszafutási csíkos raszter van. Hang van, reagál mindenre.
A katódok 186V-on vannak, a cső A66ECY.
Ez a rajza:
http://elektrotanya.com/nokia_chassis_mx,mz_serie.pdf/download.html
Köszi
Tisztelt szaktársak!
A fenti készülékbe keresek tunert mely típusa :samsung TBD1HYPV15A.
Még a következő készülékekben lehet ilyen:grundig gr1450, gr2150, akira ct2097 , recor rc-4021 , akai ct-g140d.
Segítséget előre is köszönöm.
üdv:Imre
Sziasztok! Ezt a kb 10-12 éves 3D Smart TV-t gazdája egyre nehezebben tudta bekapcsolni (kb. 8-ikra). Amikor beindult nem volt már semmi baja. Most már egyáltalán nem tudták bekapcsolni.
Pár dolgot volt időm mérni még. Tápfeszültség bekapcsolva: 5,2V (ez készenlétbe is), 12,5V és 25,4V ami a háttérre is megy.
Távirányítóval és oldalt is bekapcsolható, ekkor a piros LED zöldre vált. De ki már semmivel sem kapcsolható ki.
Kicsit utána olvasva, sajnos lehetséges Rom hiba is.
