Sziasztok! Ezt a kb 10-12 éves 3D Smart TV-t gazdája egyre nehezebben tudta bekapcsolni (kb. 8-ikra). Amikor beindult nem volt már semmi baja. Most már egyáltalán nem tudták bekapcsolni.
Pár dolgot volt időm mérni még. Tápfeszültség bekapcsolva: 5,2V (ez készenlétbe is), 12,5V és 25,4V ami a háttérre is megy.
Távirányítóval és oldalt is bekapcsolható, ekkor a piros LED zöldre vált. De ki már semmivel sem kapcsolható ki.
Kicsit utána olvasva, sajnos lehetséges Rom hiba is.
Szia,
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/akai/akai_let47fs4780_shassi_main...
Manyizoli, TELEFUNKEN-TF-LED50S7T2 CV9202H-T -néven találtam leírást a alaplapról, fel is raktam ide. A feszültségeket mérve jónak tűnnek (ezt gondoltam leellenőrzöm mivel legalább 10 éves a szerkezet.
Továbbá a közölt oldalon beregisztráltam, de mivel nincs elég kreditem nem tudtam letölteni.
A panelen lévőből ki tudtam olvasni a tartalmat (szerencsére leforrasztás nélkül, programozó is jól felismerte).
Tartalmát mivel hibás is lehet így ide rakom (total commander-rel többlemezes csomagolással szedtem szét; de előtte a W25Q64_kiolv.z01.zip és W25Q64_kiolv.z02.zip ki kell csomagolni), hátha valaki tudna segíteni.
A TV változatlanul nem tud elindulni, sőt most már mértem hogy pl. PANEL_ON sem kapcsolja be.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
További képek.
