AKAI CT 2862 SCH
643.5 KB
Looking for similar akai manual?
AKAI CT 2862 SCH service manual (1st page)
Preview of AKAI CT 2862 SCH [1st page]
AKAI CT 2862 SCH service manual (2nd page)
Preview of AKAI CT 2862 SCH [2nd page]
    AKAI CT 2862
Akai ATX 2156 sasszé: TV2KR Külső életjel nincs! (MEGOLDVA!)
Sziasztok! A fent említett masina került hozzám azzal, hogy szép lassan elmentek róla a színek, majd már be sem tudták kapcsolni. Szétbombáztam, kapcs. rajzát innen Tanyáról letöltöttem. Kilazult alkatrész, vagy szemmel látható hiba nincs. A C303 kondin 300V-ot mérek. Ez a 300V egyen mérhető a táptrafó primer oldalán is. Szekunder oldalon semmilyen feszültség nem mérhető. A Fet mérésre jónak tűnik. a tápban lévő kontroller ic-n sincs tápfeszültség. van esetleg valakinek ötlete hogy is folytassam?
Akai ATX 1451 televízió. Kondenzátorok cseréje után nem indul el. (Kész)
Sziasztok Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e. Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt. Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez? Tibi "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
Akai LET47FS4780 TV - nem lehet bekapcsolni -csak a készenléti LED vált zöldre
Sziasztok! Ezt a kb 10-12 éves 3D Smart TV-t gazdája egyre nehezebben tudta bekapcsolni (kb. 8-ikra). Amikor beindult nem volt már semmi baja. Most már egyáltalán nem tudták bekapcsolni.
Pár dolgot volt időm mérni még. Tápfeszültség bekapcsolva: 5,2V (ez készenlétbe is), 12,5V és 25,4V ami a háttérre is megy.
Távirányítóval és oldalt is bekapcsolható, ekkor a piros LED zöldre vált. De ki már semmivel sem kapcsolható ki.
Kicsit utána olvasva, sajnos lehetséges Rom hiba is.
Akai ALX-2777 kontrasztalan,de az OSD-t normálisan kijelzi
Üdv mindenkinek.Az emlitett tv bekapcsol,az Osd-je tökéletesen előjön,de a képtartalom alig látható.Ugyanugy külső jelforrásról.Mikor hozzám került a tápban 8-10 kondi felvolt puposodva,amiket kicseréltem,de addig is igy mutatott.Jó lenne egy eepromátirás de nemnagyom található hozzá eepromtartalom.Ötleteket szeretnék kérni,mit tegyek?Esetleg egy eeprom tartalmat.Köszönöm.
