AKAI CTG-2199E
TV - EPROM
866.0byte
EPROM
Looking for similar akai manual?
    AKAI CTG-2199E CTG2199E CTG 2199 2199E
Akai CT-G205D 1-2 perc múlva szinkronhibás lesz--megoldva
Sziasztok! Szívok egy ilyen hibával,mégpedig bekapcsolás után kis idő múlva megszűnik a szinkronizálás és összeomlik a kép (sűrű vízszintes csíkozás). A TDA8362 okozhatja? Elkok cserélve a tápban és a TDA körül.
AKAI ATX-RF2985, sasszi: 40MN28MFV-K7C (Litván?) Táp IC típusa?
Sziasztok! :) Ismét a segítségeteket kérem! :help: A címbeli készülék tápegysége kapott egy nagy lórugást a hálózatból, aminek hatására jónéhány alkatrész elszenesedett, a táp IC pedig ledobta a kalapját (és persze nincs is meg). Az IC-ről csak annyit tudtam megállapítani, hogy 8 lábú DIP tokban volt. :( Rajz kellene, vagy legalább a táp IC típusa. :hmmm: A készülék IC garnituráját meg tudom adni (a táp kivételével): TDA 9886T UOC STV 8216 audió proc STV 8175S függőleges végfok CD 4053B analóg kapcsoló A táp csopper FET: W10NK802
(mégegyszer)!!!! AKAI AX-3230WHD LCD TV menűhibás
Sziasztok! Ismeri valaki ezt a TV-t. Kellene az alaplap tipusa vagy epromtartalom. SOS!!!
(mégegyszer)!!!! AKAI AX-3230WHD LCD TV kép és menühibás. MEGOLDVA! SOS Távszabályzó kellene!
Üdv.Mindenkinek! Érdekes hibát produkál a szutyok. HDMI-n full ok a kép is hang is. Viszont euroscart ról már fura szinkronhiba jelentkezik. Alapból a menüje televan mindenféle krisz krasz-al.(emiatt nem is lehet programozni) Mindenképpen jó lenne egy epromtartalom,vagy legalább az alaplapot beazonosítani.egyébként úgy tűnik,hogy a mostanában bekerült 106" HIUNDAY néven futott gagyiknak hasónló a belseje. A régi link. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megegyszer-akai-ax-3230whd-lcd-tv-menuhibas üdv. Erre nem is gondoltam! Agressív tippjére(köszönet érte) A procit átforrasztva a hiba megszünt. Viszont most már távszabályzó kellene hozzá(akár tanítható is)SOS
