AKAI CTG140 SCH
3.4 MB
Looking for similar akai manual?
    AKAI CTG-140 CTG140 CTG 140
Akai TV2861TN--MX71B6
Tegnap valami történt a fent megnevezett tv típussal, magától összeugrott a kép a felére kb. Elkezdtem nézelődni a neten és megtaláltam a szervice manualt aminek hála sikeresen visszaállítottam a képet. Eddig nincs is semmi gond de addig piszkálgattam hogy sikeresen el...tam. A gondom az hogy belenyúltam a service adjustmentsben a bináris beállításokba és sikeresen megváltoztattam a UIF FLAGS ----->Logo bit-et. Ennek következménye hogy nem tudom újra előhívni a menüt hogy átállítsam, mivel bekapcsolás után fekete kép jelenik meg. A kérdésem az lenne mit tudok tenni ilyen esetben. Újra kellene írni az eeprom-ot????? please help köszi És milyen úton tudom újraírni az eeprom-ot, csak eeprom égetővel gondolom?????ezt csak azért kérdem mert van a tv hátoldalán egy service csatlakozó csak nem tudom hogyan müködik...???? Köszönöm.....megpróbálom egy üres eeprommal mert nincs égetőm......Remélem mükszik majd :D
Akai CTSL34ET tv nyák rajz
Sziasztok! Ez az 5800-A5N110-02 sasszis tv szétégett a sortranyó környékén. Olyan rajzot/nyák/ esetleg képet keresek, amelyen látszik ez a rész. Köszönöm: Vasmacska
Akai ATE-22S001K led tv nem érzékeli a jelt bemenetein
Sziasztok! A címbeli (új) digitális tévét Franciaországból hozta a tulaj. Mivelhogy a TV bemenet csak digitális jeleket dolgoz fel, AV üzemben használta egy videón keresztül és örült neki. Pár hét után, a készülék nem vett tudomást a beállított üzemmódról és kb percenként váltogatja azokat (DTV, AV, SCART, HDMI, YPBPR, PC, Media). Ha jel van valamelyik bemeneten feldolgozza és mutatja is szépen, de az említett idő elteltével "tovább lép"! Semmi használható információm sincs erről a tévéről (még Google barátunknak se). Esetleg tapasztaltabb kollégáknak van egy jó tanácsa, ötlete? Üdv: Robi
smart tv akai AKTV 5524 UHD, it does not fit me into smart tv
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
