AKAI EA-M20
2.5 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI EA-M20 service manual (1st page)
Preview of AKAI EA-M20 [1st page]
AKAI EA-M20 service manual (2nd page)
Preview of AKAI EA-M20 [2nd page]
    AKAI EAM-20 EAM20 EAM 20 EA M20 EA-M20
akai ct-v212mt Tv-n függőleges csík középen
Sziasztok! Tegnap áramszünet volt felénk, utána a szomszéd néninek a tv-jén függőleges csík lett. azt szeretném kérdezni hogy mi lehet a baja, esetleg képcső vagy sorkimenő, mert akkor javaslom neki az új tv-t. A tzanyán nem találtam rajzot, viszont a hátulján még van egy ilyen is: 11 ak 30 Előre is köszönöm
AKAI CT21WKDT
Sziasztok! Egy kis távsegítségre lenne szükség, köszike srácok :) "Szkartról van hang tunerról nincs. Bekapcsoláskor viszont pár másodpercre van. Valami a némítás körül lehet de pocsék a rajz. Üdv " Üdv: Pityesz
Akai CT-G140DT nem kapcsol ki
Üdv! Na ilyen még nem volt szerény praxisomban. Subject hibásan került hozzám. Bekapcsolva hangosan búgott a hálózati trafója. Érdekes, hogy nem tiltott le, azt hittem minden kapcsolótápban van túláramvédelem, de úgy tűnik itt nem volt. Három kondi és egy sorvégtranzisztor cseréje után magához tért, szépen működik is. Nem volt hozzá táv, szereztem egy univerzálisat, minden funkcióját viszi, de tényleg minden ott van ahol kell, viszont nem tudom kikapcsolni. A power gomb megnyomására kikapcsol a vezérlés, viszont sorimpulzus van, tehát nagyfesz, fűtés, stb... Magyarul hangyák háborúja. Innen nem hajlandó kintebb kapcsolni magát. Ebben a "félig kikapcsolt" állapotban távirányítóra reagál, bármely programbillentyűt lenyomva bekapcsol és működik, egyéb gombok (hangerő, teletext) nem váltanak ki semmit. Ennek mondjuk így is kell lennie. Van bárkinek bármi ötlete? Fogalmam sincs merre induljak el, a vezérlő proc veszi a kikapcs jelet, ki is kapcsolja magát. Miért megy a többi? Rajz: http://elektrotanya.com/?q=showresult Köszönöm, DM
Akai CT-G295D
Sziasztok! Ezt a dögöt javítanám mikor kis idő van rá. Alap hiba, prüntyög és nem kapcsol be. Szétszed, méreget, jónak tünik minden, bekapcs, hang megjön kép nuku. G2-t feltekertem egyből lett nagy izzólámpa fejemben, képen vizszintes csík ... :S TDA3654 lakozik benne. Kérdés: Ha az elkókat természetesen kidobálom mellőle, majd leellenőrzök pár szuflát és minden jónak bizonyul, nyugodt szívvel tegyek bele egy új ic-t? Vagy lehet ott még valami? Sose láttam még ezt a sasszit, bár rajzot azt hiszem kaptam hozzá. Köszönöm! Egyébként ritka gyökér szerelése van, műanyag keret csavarokkal, kábelrengeteg, normálisan nem lehet kifordítani... ÁÁÁÁÁÁ Üdv: pityesz
