A címbeli készülékhez keresek rajzot.A sora állt le, 2db kerámia kondi,C411 ésC413 gyakorlatilag szét égett.
Nem találtam rajzot,ha valaki tud infót,sasszi,kondik értéke,megköszönném.
Üdv mesterek.A probléma, dvd ről tökéletes a kép ,geometria ,hang stb.Sima szoba antennáról tiszta a kép de annyira remeg hogy össsze vissza ugrál a kép,kábel tv ről nem tudom tesztelni ,mert net van csak nincs a tv lehozva.(Nem otthon van agép)Mely része lehet hibás? tuner ,kf ?1 25v 1000mf kondit cseréltem pupos volt,melegedett de az a függ résznél volt. Valami tipp ,elkó,ic ellenálás ?Még nem volt szerelve sosem.
Tegnap áramszünet volt felénk, utána a szomszéd néninek a tv-jén függőleges csík lett. azt szeretném kérdezni hogy mi lehet a baja, esetleg képcső vagy sorkimenő, mert akkor javaslom neki az új tv-t.
A tzanyán nem találtam rajzot, viszont a hátulján még van egy ilyen is: 11 ak 30
Előre is köszönöm
Üdvözletem!
Egy akai ct-v29ntf-pf-e10 (Rolsen 72FDS107 ch.LPCB0018) típusú tv készülékkel kapcsolatban kérnék segítséget.
A tulaj csak annyit mondott; rossz a kép. Bekacsoláskor egy visszafutásos "zizgő" képet láttam. Gondoltam kondi.
Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a táp és sorkimenő szekunder oldalán az összes kondinak annyi. Egy marék kondi csere után bekapcs. Kép felső része visszafordulva. Megint két kondi csere a képeltérítő környezetében. Bekapcsolás után kép jó. 10-15 perc működés után a kép felső része megint kezdett elbutulni. Ekkor vettem észre, hogy a tévében képeltérítő, stab ic-k, sor és táp tranzisztorok hűtői forróak. A képeltérítő körében levő kondik is melegek. C406 (új) kondi teljesen kapacitás vesztett lett. VD470-471-401 diódákat cseréltem. Nincs tapasztalatom ezzel a tv-vel és hibával.
A segítséget előre is köszönöm!
Péter
Most még kijavítottam. Ez nem lesz mindig így.....
Kalex
