AKAI LCT37Z6TA
8.1 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI LCT37Z6TA service manual (1st page)
Preview of AKAI LCT37Z6TA [1st page]
AKAI LCT37Z6TA service manual (2nd page)
Preview of AKAI LCT37Z6TA [2nd page]
    AKAI LCT37Z6TA LCT 37 TA
TV AKAI CTV3226T Smart Curved - firmware?
TV starts from stby with tlc. appear "AKAI" then: SMARTTV "and still loaded to infinite, no longer load commands. Firmware Update? chassis cv338h-t42
photos:
https://photos.app.goo.gl/jtVmGSLzWcXLbSk56
thx
AKAI CT-G255DT képcső halott????
Tisztel Szakik! Címben említett tv anno hozzám került, a tulaj elmondása szerint füstölt majd kikapcsolt: a sorkimenő forrasztásainál a nyákon áthúzás-égés nyomok-égett felület nyákon kiiktatva, vezetékkel áthidalva- a probléma megszűnt. Néhány hónappal később új jelenség: nincs kép, csak hang. korábbi hiba nem jött elő, de 2 db 160V 100uF kondi a kapacitását elvesztette, cseréjük után vízszintes csík a kép!!! Függ. eltérítő TDA IC csere- oké a kép csak sötét és megjelentek a világosabb árnyalatoknál piros árnyékok. a fűtés körben lévő soros ellenállás kisebbre cserélve majdhogynem jó a kép, de szerintem a képcső megöregedett!!! vagy még valamit elnéztem?? vélemény?
Akai TV2861TN--MX71B6
Tegnap valami történt a fent megnevezett tv típussal, magától összeugrott a kép a felére kb. Elkezdtem nézelődni a neten és megtaláltam a szervice manualt aminek hála sikeresen visszaállítottam a képet. Eddig nincs is semmi gond de addig piszkálgattam hogy sikeresen el...tam. A gondom az hogy belenyúltam a service adjustmentsben a bináris beállításokba és sikeresen megváltoztattam a UIF FLAGS ----->Logo bit-et. Ennek következménye hogy nem tudom újra előhívni a menüt hogy átállítsam, mivel bekapcsolás után fekete kép jelenik meg. A kérdésem az lenne mit tudok tenni ilyen esetben. Újra kellene írni az eeprom-ot????? please help köszi És milyen úton tudom újraírni az eeprom-ot, csak eeprom égetővel gondolom?????ezt csak azért kérdem mert van a tv hátoldalán egy service csatlakozó csak nem tudom hogyan müködik...???? Köszönöm.....megpróbálom egy üres eeprommal mert nincs égetőm......Remélem mükszik majd :D
Akai ATC-2975RF nincs sormeghajtás, procihiba?-Megoldva.
Sziasztok ! A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót. http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch.pdf/download.html A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak. Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény. A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép) A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol. Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel? Üdv.
