AKAI LTA-16S5X3M
2.9 MB
Looking for similar akai manual?
AKAI LTA-16S5X3M service manual (1st page)
Preview of AKAI LTA-16S5X3M [1st page]
AKAI LTA-16S5X3M service manual (2nd page)
Preview of AKAI LTA-16S5X3M [2nd page]
    AKAI LTA16S5X3M LTA 16 16S5X3M
smart tv akai AKTV 5524 UHD, it does not fit me into smart tv
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Akai LET29HR2980 problémás indítás
Sziasztok! A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája? Köszönettel: Jani
Akai CT-V21NTF-PF-E10
sziasztok, a fenti gép kottáját keresném egyik ismerősömnek, de nem jutok a nyomára , ha valaki segítene megköszönném. attila
Akai ATX 1451 televízió. Kondenzátorok cseréje után nem indul el. (Kész)
Sziasztok Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e. Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt. Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez? Tibi "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
