AKAI PT5598HD CHASSIS SAMSUNG P55A PROJECTION TV
24.8 MB
Looking for similar akai manual?
    AKAI PT-5598HD CHASSIS SAMSUNG P-55A PROJECTION TV PT5598HD P55A PT 5598 HD 55
Akai CTW-2111 PIP INFRA nem müködik
Sajnos nem müködik a távvezérlés. Az adóval nincs gond, telefonon látszik hogy müködik, amugy van 1régi törött is meg 1ujabb, mindkettövel probáltam.de nem csinál semmit. Előlapi gombokról minden műkxik jól, jelenleg tvbozozon keresztül használom (SCART csatlakozon) annak a távirányitójával, de kellene a sajátja mivel elég sokszor nézek olyan adást ahol 4:3 képarány van, és hiába van a TV Auto beállitáson, 16:9 arányt érzékel és így a kép tulságosan össze van nyomva, élvezhetetlen az adás. A saját távirányitoval csak 1gombnyomás lenne javitani a képet!
Kicseréltem az IC502-est ami egy TSOP 1736, de sajnos semmi változás . . .
Saszé: 11AK30 A11, mivel nagyobb mint 3Mb ezért tömöritettem.
Bármi ötlet jól jönne! Előre is köszönom.
AKAI TV model CT2130AUS függöleges eltérités ic tápszürö kondik melegednek ????
Sziasztok,A fent nevezett tv vel már napok ota kinlodok ,most ugy döntöttem ideje hogy segitséget kérjek az "okosabbaktol".A tv két héttel ezelött már járt nálam függöleges eltérités hibával hátlapot levéve láttam hogy függöleges ic minusz 15 voltos tápját szürö kondi nak a teteje le van robbanva.Gondoltam simma ügy , kicseréltem a kondit helyrejött az eltérités is. Na gondoltam ilyen könnyü esetem rég nem volt,Két hét mulva visszajött ugyanazzal a hibával ugyanaz a kondi , csak most nem robbant le a teteje hanem csak elvesztette a kapcitását nf értékü lett. Ujra kicseréltem a komdit és 15-20 perc müködés után kézzel megtapogatva jol érezhetö hogy a kondi belsejéböl sugárzik ki a höség,Cseréltem az egyenirányito diodáT, de nem hatotta meg,Hálozati puffert is cseréltem mert azokon a rajzokon amiket a kapcsoláshoz hasonlonak találtam 220 mikros kondik szerepeltek a rajzon , (a tv -ben csak 100mikros/400voltos volt) de a helyzet nem változott,Probáltam külömbözö értékü kondikkal szürni a függöleges eltérités tápfeszültségeit de nem hatotta meg ,még Low Esr kondikat is tettem de a helyzet nem változott,Oszciloszkoppal nézve a testhez képest 2 volt körüli fürészfoghoz hasonlo jelet találtam a + és -15 voltos tápot szürö kondikon.Ezek mindketten melegednek ,Hogyan tudnám megszüntetni ezt a jelenséget mert igy nem adhatom vissza semmiképp.A tv ettöl eltekintve tökéletesen müködik nem látok semmi szemmel láthato rendellenességet rajta.Sasszit nem tudtam pontosan azonositani de az alábbi rajzok a pozicioszámot leszámitva passzolnak hozzá.Függöleges ic:D78041,Proceszor:TDA11126PS/V3/3/AN2 Trident,
Akai ALX-2777 kontrasztalan,de az OSD-t normálisan kijelzi
Üdv mindenkinek.Az emlitett tv bekapcsol,az Osd-je tökéletesen előjön,de a képtartalom alig látható.Ugyanugy külső jelforrásról.Mikor hozzám került a tápban 8-10 kondi felvolt puposodva,amiket kicseréltem,de addig is igy mutatott.Jó lenne egy eepromátirás de nemnagyom található hozzá eepromtartalom.Ötleteket szeretnék kérni,mit tegyek?Esetleg egy eeprom tartalmat.Köszönöm.
Akai let40fhd4080 firmware keresek
A tárgyban említett tv csak akai logóig jut.
Van esetleg valakinek mentése hozzá?
Köszönöm Balázs
