AKAI VS-G40EA G40EDG G40EK G43EK G43EOH G44EK POWER SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
32.8 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar akai manual?
    AKAI VSG-40EA G-40EDG G-40EK G-43EK G-43EOH G-44EK POWER VSG40EA G40EDG G40EK G43EK G43EOH G44EK VSG 40 EA EDG EK 43 EOH 44 VS G40EA VS-G40EA
Akai GX4000D orsos magnó egyik oldala nem szól megoldva .....
Kaptam egy Akai Orsós magnót aminek a hibája lejátszáskor egyik oldala nem szól viszont felvételnél felveszi mindkét oldalt csak a lejátszás nem üzemel valakinek valami tippje van ezzel kapcsolatban gondolom itt többen javítottak már ilyet ....
Akai kenyérsütő
BM-X30EA10 típusú kenyérsütő lcd kijelzője eltört. Típusa XBM438A GS tud valaki beszerzési forrást vagy hibás eszközt amiből kitermelhető? Köszi Laci
"éjszakai" (vezérelt) áram megléte ellenőrizhető? Remélhetőleg megoldva.
Sziasztok! Nem tudtam mely rovatban lenne a helye, ezért itt tenném fel a kérdést. Szóval a tény az, hogy két napja Édesanyámnál nincs meleg víz. Gondoltam elromlott a bojler.. de nem. Legalábbis rámértem és minden rendben. Ugyebár (ha jól olvastam) már nem fix időpontokban kapcsolják az "éjszakai" áramot. Nem állhatok egyfolytában az óránál és lessem valamikor kapcsol-e. Vagy az egyetlen járható út a "hiba bejelentés"? Nem szeretném potyára ki hívni az elműt. Köszönettel: Kiss Z.
Akai S5000-es Sampler a benne lévő EDO ram-ot egy idő óta kevesebbnek látja... :(
Először is a ketegóriáról:
-ez egy AKAI S5000-es Sampler (Hard Disc Recorder) (De nem hi-fi cucc)
-Pc-vel összeköthető, pc-ről vezérelhető, pc-alapú/ felépítésű, saját software-el rendelkezik, de nem PC
-stúdióban / hangtechnikában használatos, de önállóan nem is hangszer...
Ezért tettem az egyéb kategóriába.
(ha rosszul választottam, akkor bocsi)
Hibajelenség:
ez még régi bútordarab, ezért még EDO ram-okkal bővíthető.
4db slot van erre a célra, max 4x64Mb tehető bele, azaz 256Mb-ig bővíthető.
(a kezdetektől fogva nekem fullosra van bővítve, azaz 256Mb (4x64Mb ram van benne))
Ment minden ahogy kell, mígnem 1x csak az történt, h. a következő bekapcsoláskor
nem 256-ot írt ki, (hardware test boot-olásnál) hanem csak 128Mb-ot.
Teszt/próba:
na mondom, akkor vegyük ki mind a 4 modult, és 1-esével tegyük bele.
Úgy  egyenként mind a négy modult felismerte 64Mb-osnak.
(akkor elvileg mind a 4 memóriamodul jó)
Ééérdekes...
De vajon mi lehet ennek az oka?
S főleg hogyan lehet ezt orvosolni?
Na ilyen masinája keveseknek van, s ha van is, remélem nem áll fenn ott is ez a hibajelenség,
így aztán az talán hülye kérdés lenne, h. hányan jártunk már így, és mi volt a megoldás?
De az talán jó kérdés lehet, h. memóriáknál, és olyan pc-s alapú szerkezeteknél,
ahol ilyen ram gondok fordultak már elő,
-ott általában mi okozhatja ezt?
-s mi a megoldás / javítási lehetőség?
Köszi előre is...
