A segítségeteket szeretném kérni a fent egy Orion LCD T32-D típusú készülék javításával kapcsolatban. A készüléken a standby led villog, de semmi egyebet nem csinál. A készüléket kinyitva hallottam, hogy a táp nyüszít. Arról lehúztam a háttérvilágítás inverterét és az alaplapot, de ugyan úgy nyüszít.
A készülékben egy 17PW25-4 V1 tápegység van. Úgy nézem a feszültségek nagyjából megvannak, de azokon nagyon nagy a zaj, néha a fél jelnagyságot is eléri.
Kondikat mértem, azok jók.
A táp primer körében a FAN7529 PFC IC-t nézegettem a fórumon leírt módon mértem a referencia lábán a feszültséget, ami 2,45V. A hálózati elkón 400V helyett csak 347V-ot mérek.
Arra gondolok, azért nyüszít, mert nincs meg a 400V és nem tud rendesen megindulni. Próbáltam a referencia lábon az ellenállásokkal játszani, de akkor vagy már nem is nyüszít, vagy a referencia lábon 0-2 V között ugrál a feszültség.
Sajnos semmi ötletem nincs, hogy mit nézzek meg, legyen szíves valaki adjon tanácsot.
A fórumon fellelt táprajz nem teljesen azonos, de azért el tudok rajta menni.
Ha valakinek ötlete van, mit nézzek, mérjek, legyen szíves adjon tanácsot.
Üdv: Robi
Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen.
A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra.
Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról.
Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat?
spgabor
UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
MDK 336 IPS alpha tcont keresek
MDK 336 0n lenne a legjobb, de sztem többféle csatival készült, s az nekem nem akkora gond..
L.
A fent nevezet tv nagyon beázott. Az alaplap BN41-01897A ,A TÁPJA BN44-0554A.A tápot megvizsgálva és ohm mérövel lemérve a biztositék 3,15 a kiégve.A biztositékot át hidaltam egy 40w-os égövvel be inditottam a tv-ét a dioda hid füstölni kezdet ,a dioda hid 2sb60 kicseréltem egy 4A -ES 600v-os dioda hidal és az égövel bekapcsolva a tv beindul az égö halványan világit és addig alaplap felé jok a feszültségek ,tehát az 5v-t,13v-t mérhetö de 30 mp. után az égö felvillan és ferszültségek nulára esnek de egy kis idö után ujra megismédlödik ,tehát ujra kezdödik as ciklus.A kérdéssem az hogy a táppon mi kapcsolja ki a tápot.Véleményeiteket várom .ÜDV LAJOS
