Olyan problémám lenne a tv-mel, hogy egyik napról a másikra több csatornánál kiírja, hogy nincs jel. Újrakeresésnél ezeket a csatornákat meg sem találja. Pontosan fogalmazva a MindigTV C multiplexe hiányzik, ami nálunk a 49-es csatornán érhető el. Minden más csatorna hibátlan, de ez a multiplex eltűnt. Jel probléma nincs, teszteltem másik tv-vel és beltérivel is, ugyanazon a helyen.
A tv az eddig talált legfrissebb szoftverrel van telepítve. USB-s firmware frissítés, valamint factory reset nem segít. Egyszer egy napi áramtalanítás után helyre jött egy bekapcsolás erejéig, de ez az óta sem sikerült újra.
Csatoltam egy képet a tv típusáról és a firmware verzióról.
Mit tudnék tenni vele, hogy megtalálja a hiányzó csatornán lévő adókat?
spgabor
UPDATE: vezérlőpanel cserével megoldva. Köszönöm peti368-nak a panelt.
UPDATE: szétszedtem megint ezt a tv-t is otthon egyik este és levettem a tunert a mainról, majd hőlégfúvóval átmelegítettem, mert közben más fórumon olvastam, hogy hasonló hibát a forrasztások frissítése javította. Viszont nálam nem jött ez sajnos be. A hiba ugyanúgy fenn áll. 49-es csatornát nem látja. Ha kézi keresésre beállítom a csatornát, akkor nagyon ritkán -fél óránként kb egyszer- egy pillanatra felvillan a 90%-os jelerősséggel, de csak egy-egy másodpercig. Viszont annyira nem stabil, hogy a csatornákat is megtalálja.
A kérdésem a következő lenne. Elképzelhető, hogy toner hiba? Mert akkor rendelnék Kínából bele egyet, mert Aliexpresszen találtam kb 2500 forintért. Illetve ha a vezérlésnél van a baj, akkor veszek bele egy nem teljesen azonos maint, ami nem 37"-os, mint az enyém, hanem 40"-os és van rajta LAN csatlakozó is, akkor azzal menne, vagy szoftveres problémák lennének az eltérő képméret miatt? A LAN csati nem hiszem, hogy gondot okozna, hiszen azt a main-on kívül más nem használja, viszont a képméret eltérése esetén nem tudom, hogy lehet,e ilyen probléma, még ha mindkettő 1080p-s is eredetileg. Konkrétan arra gondolok, hogy az én panelom egy VEV190R-4 V-0 és találtam egy Grundig 40 VLE 7130-ból egy VEV190R-6-ot. Bár ez utóbbi LED-es tv, az enyém még csöves.
Igazából a legolcsóbb megoldást szeretném választani, mert a tv-t meg akarom tartani, mert amúgy szeretem, viszont ha a LAN-os bővítés is kivitelezhető, akkor hajlok egy olyan main csere felé, mert egyedül az hiányzik nekem róla a tökéletességhez.
Köszönöm előre is, ha valaki tud benne segíteni!
Gábor
Szia
Pont most javítok egy ilyet t-con hibával.
A csatorna keresés nem a tunerben zajlik ott más a bibi.
Ha nem oldodik meg a gondod keress meg tudok adni egy 37 es grundigot töröttet amibe jó az üveged
