AKG SR40
1.3 MB
Looking for similar akg manual?
    AKG SR-40 SR40 SR 40
AKG K66 fejhallgatóba 425AW 32 Ohm hangszóró
Sziasztok! AKG K66 fejhallgatóm egyik oldali hangszórója megadta magát. Szétszedtem, azt hittem, hogy a vezeték tört el, de miután a hangszóró kapcsaira rámértem, kiderült, hogy bizony a vezetéknek semmi baja, viszont a hangszóró (425AW, 32 Ohm) szakadt... Tudnátok tippet adni, hogy ezt a hangszórót hol tudnám beszerezni. Pl. Somogyinál kapható az ilyen? Köszönök minden választ előre is! Üdv: Chris
AKG K305 (AFC) (rádiós) HIFI fejhallgató hiba
Üdv Mindenkinek! Egy kb. 8 éves AKG K305 rádiós HIFI fejhallgatót javítok. A hibajelenség: 1-2 perces használat után elkezd "huppogni", (olyan, mintha az AFC-je "behúzna", majd ismét "elengedne", vagyis "van hang / nincs hang" :fun: ). Mindezt 0,5-1 Hz-es periódicitással.Ha kikapcsolom a fejhallgatót, majd vissza, akkor kb. 1 percig jól működik, majd kezdi előröl a fenti huppogást. Ha nem kapcsolom ki, hanem az AFC gombot nyomom meg, akkor is megszűnik a hiba, de ilyenkor már alig 0,5 perc után előáll a hiba! Mivel kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, arra gondoltam, hogy valamelyik elkó kezd kiszáradni (össz. 7 db van benne). Ezért válogatás nélkül kicseréltem mindet tantál kondenzátorokra, de a fenti hiba nem szűnt meg! Hasonló hibajelenséget produkált ugyanez a fejhallgató más esetben, amikor az akkumulátora kimerülőben volt. Abban az esetben viszont a bekapcsolást jelző LED is együtt "huppogott" a hanggal! Egy gyenge akku esetében ez egy természetes jelenség! Jelen esetben az akku hibát teljesen kizárhatjuk, mert az teljesen feltöltött, és a LED folyamatos teljes fénnyel világit a hiba közben is! Ha valaki találkozott már ilyen hibával, vagy van ötlete, annak előre is köszönöm a segítségét! Üdv: Szveti
