AKG K66 fejhallgatóm egyik oldali hangszórója megadta magát. Szétszedtem, azt hittem, hogy a vezeték tört el, de miután a hangszóró kapcsaira rámértem, kiderült, hogy bizony a vezetéknek semmi baja, viszont a hangszóró (425AW, 32 Ohm) szakadt... Tudnátok tippet adni, hogy ezt a hangszórót hol tudnám beszerezni. Pl. Somogyinál kapható az ilyen? Köszönök minden választ előre is!
 Chris
Occsó és AKG:
http://elektrotech.hu/turkalo/akg-professzionalis-fejhallgato
Vegyél rögtön többet!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia chris!
Van a vaterán egy "hergenroderjacint" nevű felhasználó aki AKG fejhallgatókkal kereskedik és ha jól emlékszem javít is.
Itt egy link
Talán próbáld meg nála hátha tud segíteni, Más elérhetőségét sajnos nem tudok.
Üdv Majzinger
Hello,
dobtam az imént egy mailt az AKG vevőszolgálatnak (Magyarországon érdekes módon nincsen képviseletük) a kérdésben. Kíváncsi vagyok, mit szólnak.
Chris
Először is, mindenkinek köszönöm a tanácsokat! Ezt a hangszórótípust sajnos még mindig nem sikerült beszereznem. A Visaton-t megkerestem, de tényleg nem elérhetőek, illetve a megadott e-mail címen válaszra sem méltattak. Próbálkoztam a Somogyinál és a Saturn-nál is (győri lévén), de náluk sem kapható ilyen hangszóró.
Mivel szeretnék eredeti és új pót-hangszórót venni, a neten kutakodtam. Egészen pontosan erről a hangszóróról van szó (orosz oldal, de a képek legalább egyértelműek):
http://elektronika-mk.net/forum/index.php?topic=8878.0
Az Electronic.hu és a Conrad.hu oldalain ehhez kísértetiesen hasonló hangszórókra bukkantam:
http://www.electronic.hu/Epitoelemek/Elektromechanika/Akusztikus_epitoel...
Illetve itt a Conrad.hu által kínált típus:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=541342
A kosárátmérő 40 mm, az impedancia, és a külalak teljesen stimmel. A teljesítménye 0,1 W. Nem tudom, a K66 mennyit tud névlegesen, de eddig úgy néz ki, ez lesz a nyerő. Meg fogom rendelni hamarosan.
További békés napot és kellemes hosszú hétvégét kívánok mindenkinek!
Chris
Hello Chris76.
Az a "hangszóró" 150 Hz-től(vagy 80 Hz) sugároz, az AKG "füles" meg 18-tól... http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/541342-da-... http://www.musiciansfriend.com/pro-audio/akg-k-66-dynamic-headphones
http://www.head-fi.org/t/540105/sennheiser-and-akg-using-the-same-drivers
http://www.head-fi.org/t/202122/the-headphone-driver-pics-thread/120#pos...
Üdv.: uniman
Hello Uniman!
Ezzel a 18 Hz kontra 150 Hz alsó határfrekivel most elbizonytalanítottál. Pedig már kezdtem örülni, hogy lesz "kézzel fogható" megoldás. Akkor hát továbbra is passz. Megnéztem az SOS Electronic honlapját, ott ezeket dobja ki:
http://www.soselectronic.hu/?str=12&code=R1060
Úgy néz ki, 32 Ohmos nincsen nekik.
Szeretem a K66-ot, jól hangzik, illetve nagyon megéri az árát, még ha nem is egy csúcskategória. A 150 Hz elég "magasnak" tűnik, annak ellenére, hogy a 18 Hz "valódiságát" és érezhetőségét illetően némi kételyeim vannak. Röhej, hogy az AKG központja itt van osztrákoknál, és egy nyomorult cserehangszóróért az ember a fél világot körbekutatja, mégsem talál. 2-3 ezer Ft-ot is megérne nekem egy ilyen speaker, ha tényleg megfelelő lenne. Worst case scenarionak marad a conrados, ha addig nem fut be tuti tipp...
Chris
Szia,
A 150Hz a kapszula önrezonancia, ezt a füles csillapítása van hivatva enyhíteni. Az alsó határfrekit a párna felfekvése határozza meg. Ha ideális, és ha a dobhártyád nem lukas, akkor 0 Hz és ki/be domborodik. :) A K141 studio monitor füles ( minden studio videon ezt látni), ezért 600 ohmosak az MK II és tsai meg HiFi ezért 32. Hogy beletedd v ne, nem mernék tanácsot adni. Meglehet meg se hallanád a különbséget, de azért mégse mindegy. Üdv, vitaman
Van egy szivacshibás AKG K45-ös fejhallgatóm. Most megmértem ennek az ellenállását, és 210 Ohm volt, oldalanként, és egy profibbnak mondott, drágább AKG K141-esnek meg 680 Ohm-ot mérek oldalanként. Ekkora eltérések vannak Ohm-ban köztük, mivel a Tiéd meg csak 32 Ohm-os?
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Az imént megmértem a még ép oldalt, és pont 32 Ohm az ellenállása.
A K45 adatlapján 200 Ohm névleges impedanciát ír:
http://www.akg.com/mediendatenbank2/pspic/hires/69/K_454055d5263eb3d.gif
A K141-re 55 Ohmot találtam:
http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,1061,pid,1061,nodeid,2,_l...
Úgy tűnik jelentős szórás van típusonként, ami az impedanciát illeti.
Chris
üdv: az egyenáramú(tekercshuzal) ellenállás nem azonos az impedanciával!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szia Bálint!
Nem kérdés, én is pongyolán fogalmaztam valóban. Az impedancia komplex jellemző, és az egyenáramú ellenállás csupán az egyik összetevője. Ettől függetlenül a mért DC ellenállás jelen esetben mégis nagyságrendi képet ad arról, mekkora impedanciával bír az adott fogyasztó.
Chris
Ez igaz, de azért mond valamit az is, tájékoztat, ha megmérem Ohm mérővel. Nem olyan óriási az eltérés!
Egy hangszóróról is egyenáramú méréssel megmérve megtudom, hogy 4, vagy 8 Ohm-os. / kicsit kevesebbet mérek rá egyenáramúval /
Üdv: formasu
"Nem olyan óriási az eltérés!"
Azért ez merész kijelentés. Z=gyök alatt(R négyzet+ (Xl-Xc) négyzet) A háromszög átlója és a befogója azért közel sem azonos!
A komplex számok ábrázolása
Az impedancia számítása
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Kinek mi az óriási?
A belinkelt helyen olvasom: Z = 80 - 30j; ebből lesz: 85,44 ohm.
Én talán 10-20 % eltérésre gondoltam, hogy nem óriási, mert a hangszóróknál azért ennyi szokott lenni. / Egy 8 Ohm-os hangszóró nem szokott lenni egyenáramulag 3 Ohm, hanem inkább 7 Ohm körül /
Üdv: formasu
Azért ez ennél bonyolultabb. Egy hangszóró impedanciája a frekvencia függvénye. Számítsd ki 20kHz-re az Xl-et és úgy is végezd el az összehasonlítást.
Üdv! Kalex
OK, nálad a pont!
Üdv: formasu
Hello.
Itt rengeteg "füles" "kapszula" megnézhető(1-18.oldal): http://www.head-fi.org/t/202122/the-headphone-driver-pics-thread/225
Üdv.: uniman
Hello Formasu.
http://www.akg.com/mediendatenbank2/psfile/datei/1/K141_M_Stu4055d214439... http://www.akg.com/mediendatenbank2/psfile/datei/72/studio_hea4055c1a24d...
http://www.akg.com/site/products/powerslave,id,256,pid,256,nodeid,2,_lan...
Üdv.: uniman
Látom, mindegyiket belinkelted, kommentár nélkül.
Nem értek ezekhez, de az lehet, hogy minél komolyabb, annál nagyobb az ellenállása?
Üdv: formasu
Hello!
Az alkatrészlistákat nézegetve a megoldáshoz egy apró lépéssel közelebb jutottam. A hangszórókat DKK 32, DKK 39 capsule vagy Kapsel néven említik. Most már csak azt kellene kinyomoznom, hogy a K66-ba milyen "kapszula" kell, és ezt levadászni a neten...
Chris
Hali!
Itt _igaz egy eve, de € 45,- volt a komplett ara, aztan lehet, hogy ezeknel (AKG Replacement/Service Parts Accessories) is adodna megoldas(?)... Egyebkent a messzi Becs-be egy eMailt megerne a kerdes. :-)
Ezeken a forumokon különben "csak" azt targyaljak, hogy a Sennheiser & AKG ua-t a kinai belsöt hasznalja(?) :-(
Kari
Érdekes, itt: egészen más árakról írnak! Igaz, hogy ez komplett fejhallgató.
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Az egyik K141-es /Monitor a másik meg /Studio...a tiéd melyik?
Üdv.: uniman
Nem tudom, de Studio feliratot nem látok rajta!
Úgy néz ki, mint amit másodiknak belinkeltél K141-es, de elég régi kiadás / talán 1986 körüli / ebből gondolom, hogy az old/alte lehet, de akkor is nagyon profinak mondták, akik értenek hozzá.
Üdv: formasu
Hello Chris76.
'Bocsi, nem állt szándékomban...Akkor már inkább egy "occó", de jó hangú füles hangszóróit "építeném" be az AKG-ba...igaz ez is "vétek".
Üdv.: uniman
Hellotok!
"Az a "hangszóró" 150 Hz-től(vagy 80 Hz) sugároz, az AKG "füles" meg 18-tól..." Valaminek indokolnia kell (neha) a pl. 10x-es arkülönbseget, ettöl persze jo szüksegmegoldas is lehet -egy probat meger(het)...
Kari
Szia Kari!
jo szüksegmegoldas is lehetBiztosan nem hallgattál még AKG fejhallgatót, hogy ezt mondod! Én nem tenném ezt be az AKG-be, az a márka ennél sokkal jobb, és nem véletlenül drágább is!
Üdv: formasu
Szia formasu!
Hallgattam, s ismerem a ceget jo regen, de itt felteteles modban-reszben zarojelben- irtam.
Egyebkent nem vitatlak, hasonlo a velemenyem, ezert all: a "pl. a 10x-es arkülönbözetet valami kell indokolja" :-)
De ez miert zarna ki a kiserletezest?...
Kari
OK, a kísérletezést nem zárja ki. De csak azt!
Üdv: formasu
Mindannyiatoknak igaza van valahol, érzem én a jó szándékot :) Való igaz, HiFi szemmel (füllel) a 750 Ft-os conrados gagyi beszerelése felér a K66-os megbecstelenítésével. Én sem tennék ilyet, ha lenne olyan bele illő tartalék hangszóró, ami kerülne mondjuk 4000 Ft-ba, de legalább tutira megfelelne az összes paramétere.
A jelenlegi helyzet az, hogy van egy "félfülű" fülesem, és vagy szerzek bele egy eredeti hangszórót, vagy vehetek másikat ~13000 Ft-ért. Lehet, hogy a vége a második lesz (esetleg megkérdezem szervizben, mennyiért javítják meg, de 8-9000 Ft költségre azt mondom, felejtsenek el), viszont hozzá ~1500 Ft beruházás + 2 óra szabadidős ráfordítás mellett lenne egy tartalék, szolidabb hangzású fejhallgatóm, amit pl. Skype-hoz még mindig jól tudok használni.
Chris
Hello Chris76.
Többfajta fülesbe is beépíthették ezt a hangszórót(vagy jobbat), kellene keresni eladó használtat, de vétel előtt "kinyomozni" a neten, hogy milyen típusú hangszóró van benne, pl. ebben?:
http://hardverapro.hu/apro/akg_k_512_zart_dinamikus_fejhallgato_elado/hs...
Persze ez nem megy 20 perc alatt...
Üdv.: uniman
Hali!
Esetleg ezt is kipróbálhatod:
http://imgfrm.index.hu/imgfrm/9/2/5/3/BIG_0008089253.jpg
AKAI ortodinamikus hangszórók. Lomexben ki van téve a baloldali salgó pocra.
Hali!
Nem szeretnék veled megint vitázni, de meggondolhatnád időnként mit írsz!
Ez egy jó minőségű, nem átlagos fejhallgató! Ide az a hangszóró kell, ami benne volt, és nem akármi! Ez az Akainak többszörösébe is kerül!
Üdv: formasu
Hali!
Valóban többe kerül, de eredetileg SAL ban gondolkozott. Az ortodinamikus hangszórók elég jó szólnak. Én próbaképp össze raktam kettő ilyen hangszóróból egy régi fles vázba egy fülest. Meglepően jól szólt, habár kissé kiabálós hangja volt. Valahogy a közép-magas tartománya a többi hang tartományhoz képest idegesítő volt. De nem torz vagy hasonló.
Hali.
Szia! " habár kissé kiabálós hangja volt " Az AKG fejhallgatóknak meg az az érdekessége, hogy: természetesen szólnak, és jók! Remélem sikerül megértened!
Üdv: formasu
Válasz helyett:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/taviranyitokkeresem-kinalom-inform...
üdv: VISATON
Elérhetőségeink:
Címünk: 1222 Budapest, Csallóköz u. 26/a.
Telefon: (+36-1)-203-8735.
Fax: (+36-1)-228-2475.
E-mail: kocsis.zsolt@visaton.hu
Nekem van egy AKG K45-ös fejhallgatóm, amelynek csak az a gondja, hogy a szivacsa tönkre ment. Jobb lenne egy másik, eredeti hozzá.
Ezért felhívtam ezt a számot, és a válasz: ilyen szám nem létezik, pedig a honlapjukon is ez szerepel.
Ha nem jön össze a hangszóró beszerzés, keress magánban! Esetleg van egy még nem használt AKG K141-es nagyon profi hallgatóm!
Üdv: formasu
Miutan a honlapjukon a terkep helyen "megszünt a video" vagy ilyesmi van; rakerestem, s az anyaceg disttributor listajan ageszen mas 2 ceg van megadva!
Hungary: BEBU Bt.
Bartok Béla út 124, 1115 Budapest, Ungarn
Tel: +36 / 1- 203 8735, Fax: +36 / 1- 464 3162
E-Mail: wolfgang.flegel@krautzberger.hu ; visaton@axelero.hu ; kocsiszsolt@axelero.hu
Internet: http://www.visaton.hu
SOS electronic s.r.o.
Pri pracharni 16, 04011 Kosice, Slowakei
Tel: +421 55-7 860 410, Fax: +421 55-7 860 445
E-Mail: info@sos.sk , Internet: http://www.sos.sk
Kari
szia: az idők változnak.
Talán tavaly rendeltem tőlük műanyagmembrános, 50 Ohmos hangszórót kaputelefonhoz.
Báint
Köszönöm a tippet, már meg is kerestem a céget, illetve a megnevezett kollégát E-mailben!
