Adott egy PANASONIC TV TH37PA60E típusú készülék és az a probléma vele ,hogy Standby LED villog ,és bizonytalan a készülék bekapcsolódása.
A P-Boardon cseréltem a puffer kondenzátorokat de semmi javulás.A tápban a relé nem marad "behúzva".
Kérnék szíves segítséget!!! Előre is köszönöm.
Szevasztok!
Hibajelenség.
A készülék készenlétből nem indítható, azonnal letilt, a táp burst üzemódba kerül, led villog.
A tápot kényszeresen elindítva, (thyristor kiemelve) minden táp rendesen megjelenik, (szűrésük rendben), 1,8V; 3,3V; 5V; 8V stabil, B+ 133V rendben. A sorvégfokozatban azonban rendellenes jelek mérhetők.
Mivel ezek a jelek nem megfelelőek, nyilván a processor a nem megfelelő visszajelzés hatására tiltja le a tápot.
A legszembetűnőbb, hogy a sorvezérlőjel frekvenciája nem jó (47,8kHz)..A FET Gate és Drain jelei nem megfelelőek.
Ennek hatására a sorkimenő jelalakjai, impulzusai kisebbek. A sorkimenőről levett fűtőfeszültség, a függőleges IC feszültségei alacsonyak, illetve ezért, a függőleges eltérítés jelei is kisebbek.
Amit megtettem:
A sorvégfokozat kondenzátorait leellenőriztem, a kritikusabbakat próbára cseréltem. A sortrafót a mért jelek alapján nem gyanúsítottam hibásnak.
A HLFY visszavezetett jel amplitúdóban megfelel, de kitöltési tényezője, nyilván nem megfelelő.
Az eeprom, és a tartalom cseréjére, a jelenség nem változott!
Mi okozhatja ezt a hibát?......... hátha valakinek volt már ilyen hibája. Lehet hogy belegabalyodtam?
Az együtt gondolkozó kollégák segítségének megkönnyítésére, mellékelem a rajzrészletet, és a mért jelek összehasonlító táblázatát, a megfelelő jelalakokkal.
Köszönettel
Kedves tanya lakók! Szeretném a fent emlitett készüléket megjavítani,de sorkimenő hiányosan kaptam egy kollégától s nem tudom hogy milyet rendeljek bele..Képcső LG.PHILIPS A68 ESR az eredeti sokimenőt ki vették elveszett állitólag az volt a rossz segitségeteket hálásan köszönöm!!T:Zsolt
Hello
A címben olvasható Philips TV-nek kapcs. rajzát kerestem, amit meg is találtam, forumi segítséggel. A problémám mégsem oldódót meg, ugyan is a kapcs. rajz csak hasonló. Nem csak E.tanya kínálatát néztem végig, végig google-sztam, amit csak tudtam, de nem találtam meg kereset rajzot. A TV pontos típus " S ANUBIS A AC - 21PT136A/58 ". rajzoltam egy skiccet, amin jól látszik az ajánlót rajzzal szemben a különbség bár tény, hogy a legközelebbi rajz. Az alap probléma pedig az volt, hogy ezen ponton már látszik, hogy volt javítva TV, de nálam már jó pár éve megy. Most elfüstölt ez az egyszer már cserélt ellenállás és nem tudom az értékét, ezt a képen nyíllal jelöltem ill. a két értéket pedig más hasonló kapcs. rajzokban találtam. a másik gondom, hogy kicsi SMD tranzisztor is meg halt, így annak is jó lenne az típusa mert az is olvashatatlan. A jelölt ellenállás eredetileg SMD volt de javítás során nem SMD került vissza. Azért mert a fólia is csúnyán megéget és áthidalta a javítója egy furat szerelt ellenállással.
Papp Zoltán
